ANT_ELEV поле стандарта АДИФ, ANT_EL такого поля в стандарте нет, вот и вся разница.
Можно назвать поле и ЁКЛМН и будет работать но только в этом логе.
To: RX4HX
Алексей, так в 533 бильде такого не было и JTDX не причел, закрывалось из окна ВИД полностью без каких либо предупреждений.
С точностью до наоборот!
Нет такого стандарта ANT_ELEV , а есть стандарт ANT_EL (Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21)
Вложение 252578
Да, вы совершенно правы!
Это я деббил посмотрел на старую конфигурацию импорта АДИФ полей и написал все наоборот.
ANT_ELEV было в VQLog до 2 АДИФ версии т.к. в 1ой версии не было полей для положения антенны.
Прошу прощения, если кого ввел в заблуждение.
Но все равно не стоит в это поле пихать инфу об антенне корреспондента, т.к. это поле принимает цифры.
Что-то непонятное.
Изредка, без видимых причин, LogHX просто "выключается". Закрываются мгновенно все окна.
Версия 540. Win 10. X64.
Жму на ярлык все опять загружается и какое-то время работает без проблем. Может час, может сутки.
Никакой зависимости не установил.
На Win7 x64 такого не наблюдается.
В установках после выполнения опций reset:
Вложение 252606 Вложение 252607
кнопка "Отменить" не действует, а назад предыдущие установки вернуть как-то можно?
Лог не показывает статистику по диплому USA-CA. Не подскажете в чём секрет?
Вложение 252608
В столбце County данные есть
Вложение 252609
Может в этом причина - дублирование без галочки?
Вложение 252610
Глюк!
"Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County"
Если в поле County значение прописано в виде STATE, COUNTY, например MA,NORFOL, то при применении утилиты имя State берется по первым двум буквам County.
До применения Вложение 252624
После применения Вложение 252625
В базе лога, т.е. UX8IW.lhx2 файле (ну или Ваше название базы).
Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_541.exe
У меня показывает без проблем. Необходимо отделить мух от котлет. Т.е., в поле County убрать название штата. Для этого сделайте следующее: "Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County"
ВНИМАНИЕ! эту операцию производить только в версии 541 и выше. В предыдущей версии, а может и раньше, наблюдался глюк корректировки.
