Вы же здесь бываете... Там много чего. https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...e-voprosy.html
Да и Алексей попросил
У меня последняя версия занимает 294 мгб.
От куда берутся лишние мегабайты:
- в папках LoTWUploads, eQSLUploads, ClubLogUploads сохраняются отправляемые на эти сервера файлы. Их можно удалить.
- возможно бакап у Вас там сохраняется.
- ... ну может баз логов много сделали - но это врядли. В общем что то у Вас много "мусора" накопилось.
Плюс удалить лишние из корня файлы с расширением .zip, .lhx2, - их появление зависит от настроек лога, плюс неиспользуемые скины. И останутся Ваши 350 Мб. Даже если все эти файлы остаются, это никак не сказывается на способности компьютера "летать". Просто занимают место на диске. Но иногда, ох как выручают они.
Правильно ответил Вам UX8IW - создайте для этих целей Вид - Дача.
папка лога 350 мб
Вложение 267701
Открыл Утилиты-Дипломы-DXCC. Вышла цветная таблица. Зеленые, красные квадраты буквы S W Непонятно что? В другом окне по диапазонам ТОТАЛ и непонятный набор цифр 340/207/8
Как выбрать сработанные страны 207 ед и вывести в виде файла ТХТ
Приветствую! ну вот через месяц случилась печаль сегодня включаю комп пытаюсь запустить лог и тут вылетает иконка с надписью "процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается одновременно изменить данные" перезагрузка не к чему не привела. Караул что делать??? на этом логере начал работать по приезду в VO-16 с начала июня и пока плохо знаком т.к. нет времени в деревне куча забот.
Если в папке Log нет, то значит и нет такого файла. Если установлен Microsoft Access, то откройте им в папке Log файл базы с расширением lhx2 и выполните операцию "Сжать и восстановить базу данных". Если нет Microsoft Access, то попробуйте в папке Log переименовать файл с расширением bkp на расширение lhx2. Всегда делайте резервные копии того, с чем работаете.
Это проблема скорее винды, чем лога. Если предусмотрели возможность отката винды, то окатитесь на день-два назад.
Сама то база открывается? Если нет Microsoft Access, то откройте через Microsoft Exel, он уж точно должен быть. Для этого скопируйте из папки Log файл xxxxxxx.lhx2 в какое то другое место и дайте ему расширение mdb.
Попробуйте также войти в виндовс под другим пользователем с правами администратора.
Новый ноут с WIn10.
При запуске выскакивает окно неопознанная ошибка. Жму ОК.
Создать базу... окно неопознанная ошибка. Жму ОК. Опять создать базу. И далее по циклу.
Попробовал просто скопировать лог с другого компа. При запуске окно неопознанная ошибка. Жму Ок. Лог повис.
Как бороться?
