О! То, что надо! Спасибо, не знал.
Есть-ли возможность сделать карту(глобус) более информативными?Хотя-бы добавить границы стран?Очень уж примитивное оформление.Хотя-бы как в UR5EQF?
Спасибо,пробовал,но в DXAtlas не нашел функции авторотации при вводе позывного,нужно крутить вручную.
Может я что то просмотрел, но нет ли тут функции подгружать подтверждения QSO с сайта автозачёта по RDA? (https://mydx.eu/)
или из логов https://tnxqso.com?
To: RX4HX
Алексей возможно не по теме, но не получается установить log TR4W.
Вопрос в том ,что у меня трансивер FT - 891 подключен через com0com c LogHX>JTDX.
Вот,что пишет Log TR4W:
Вложение 268956
Вложение 268957
Вот мои порты:
Вложение 268958
Причем на ноутбуке HP Pavilion j6 Win 10 с логами N1MM & DXLog.net все работает корректно, без проблем.
Я пробовал в LogHX в настройках радио в PTT менять com8 на любой другой порт, чтобы com 8 не конфликтовал, так же отключил
com 8 по PTT в логах N1MM & DXLog.net, не помогает.
Больше у меня к портам ничего не подключено, возможно ли, что на эту ситуацию влияет com0com ?
а такая карта Вам никак вообще?
Вложение 268982
это карта в самом ЛОГе
ее и мышкой можно вращать также как и в UR5EQF.
Префиксы-это хорошо,но по ним невозможно определить ВИЗУАЛЬНО ни область корреспондента,ни штат.Вопрос задал элементарно простой:можно добавить границы или нет.
Нет, потому что в LogHX используется написанный мной самими глобус, а в EQF используется готовый компонент стоимостью более 700 зеленых. Можно конечно и в LogHX его вставить, но не считаю это правильным. Причем прежде всего по причине что этот сторонний компонент на сегодняшний день не поддерживается автором, и с ним в новых версиях могут быть проблемы.
С ком-портами на самом деле все очень просто - если программа не может открыть ком-порт, то значит его уже кто-то открыл. Все. Искать кто его открыл - и других вариантов нет. Нажмите Ctrl+Alt+Del - Запустить диспетчер задач - посмотрите какие программы работают. ОмниРиг случаем не мог порт "захватить"?
Нет. com0com только добавляет новые пары виртуальных портов. На те, что существует он никак не влияет.
Можно, если скажите где взять географические координаты этих границ. Они есть, но в открытый доступ это никто выкладывать не хочет. В свое время долго искал такую информацию, но нашел только описание материков и островов.
спасибо Борис большое
Здравствуйте, коллеги! Может кто выложит скрины настройки трансивера FT-450(без буквы), чтобы он работал в режиме виртуального трансивера TS-870 в связке с JTDX и LogHX, не через OmniRig.
