Импортировал из DXLog.net file Cobrilo, вот что получилось, пропали позывные.
Вложение 269829
Как исправить, к сожалению по ошибке снес файл iota.dxn , где был adif file.
Хотел востановить из корзины, но его там не оказалось.
Вложение 269829
To : EU1FQ
OK , Николай, вот :
Вложение 269838
Борис, так у Вас все есть. Конвертируете Cobrilo в adi с исправлением "хомутов", которые создала DXLog (много об этом писалась) или правьте, хотя бы в блокноте файл adi, который создайте из лога с "кривыми" записями и загружайте его снова.
Если с софтом на Вы, то проще сбросьте мне на мыло (QRZ.com) файл (CBR или adi) и я его сделаю быстрее, чем расписывать, как это сделать.
To: EU1FQ,
Николай спасибо, нашел в Корзине удаленный файл, отредактировал его по adif
и загрузил в лог. Все получилось нормально. Я с adif много раз ковертировал, а вот с Cobrillo впервые.
TKS.
номера портов не перепутаны ,jtdx не переключает в режим split,но и без включения внешней программы режим split и переключение vfo не работает.Как-бы jtdx тут не при чем
Ustanovil segodnia ver557.
Poka ne razobralsa s "Net Setup", no pervoe shto uvidel shto Spoty ne rabotaut pravilno, na 14mhz vizhu drugie diapazony.
Nuzhno meniat kakie-to nastroiki v etoi versii? Pereshel s versii 517, gde vse bylo OK
Вложение 269861
Sergey, KN7K
читаем тут
Сообщение №1342
Настройки JTDX при работе с логом такие:
Вложение 269864
А у Вас получается и без лога, когда JTDX на прямую настроен на трансивер проблема есть? Тогда какие то проблемы с Hamlib у JTDX - другого ничего на ум не приходит.
+100500!
Да именно - еще один (2,3 и т.п.) лог можно установить на комп и одновременно запускать.
Если логи на одном компе, то адреса везде будут 127.0.0.1, и у каждого лога свой порт, допустим 3700, 3701, и т.п.
И ни к радио, ни к WSJT-X эти порты никакого отношения не имеют.
Т.е. На одном компе устанавливаем:
слушать на 3700 порту, посылать данные на
127.0.0.1 порт 3701
на другом -
слушать на 3701 порту, посылать данные на
127.0.0.1 порт 3700
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1713257
JTDX одна или с ur5eqf работает без проблем хоть rig хоть fake it,здесь режим rig(split) не работает В окне "частота радио" split off всегда ,не зависимо включен на трансивере или нет,или это просто картинка?
такие настройки и у меня работают,не работают rig и data,в этом проблема.
Алексей, видимо идя на поводу хотелок... :s9: теперь отображается мода FT4.
А не MFSK с субмодой.
А старые связи так и остались.... MFSK.
Понимаю, что через групповое можно исправить, но как то это не комильфо.
Стандарт есть стандарт.
Плюс ко всему теперь в окне сработано/подтверждено нет моды FT4. А в MFSK эти связи не закрашивают слоты.
