В поле Localhost address - 127.0.0.1
Port number - 7300
Login in promt - US1QA
И в самом CWSkimmer включит телнет.
Port number - 7300
ловите
Вложение 270038
Что-то дальше процесс не идет:
Вложение 270039 Вложение 270040
На Please enter... процесс останавливается.
Вопрос: автозапуска CwSkimmer нет?
To : RC3C
TKS.
На счет Localhost - вообще эта вкладка предназначена не для подключения по интернету к серверу реверсбекона, а к локальной программе :) Например CWSkimmer. Нет, можно конечно эту вкладку и как 3-й телнет клиент использовать, но вообще она не для этого.
Так я в итоге не понял - Вы куда подключиться то хотели?
Просто классно смотрится! :p-up:
Отдать должное нужно и флексам - панель у них классная!
Это хорошая новость!
Можно открыть и второй (3,5,10-й) WSJT-X/JTDX но нужно запускать с командной строкой (не зря сделал такую ф-цию в логе!) где для каждой WSJT-X указать свою рабочую папку. На вскидку не скажу что там писать нужно, но смотреть именно в этом направлении. Во всяком случае JTDX так точно работает. В теме про WSJ-X нужно спросить. Там подскажут.
А вот в настройках этой программы и посмотрите - там наверняка есть эти параметры. Да и не надо кучу WSJT-X устанавливать - одного достаточно.
Алексей, посмотрите пожалуйста мой пост 13493
Антон, вопрос был по CwSkimmer, реверсбеакон у меня запускается.
CwSkimmer соединился с логом, позывной надо было заглавными записать.
Но как то странно работает. После соединения водопад начинает двигаться рывками,
в бегущей строке декод непонятно чего, при попытке ввести позывной из правого окна CwSkimmer
лог закрывается.
Alexei,
Eshe po povodu 2-x Logov ver 577.
Kogda zakryvau odin log a 2-i eshe otkryt, vyskakivaet vot eta oshibka.
Вложение 270071
Esli ja pravilno ponimau, na odnom loge mozhno vse Backups otmenint, tak kak drugoi pri zakrytii bufem delat backup, pravilno?
Spasibo Sergey, KN7K
To: RX4HX
Алексей, я пока в localhost, только reversebeacon попробовал, раннее даже не знал для чего это окно.
Алексей есть ли возможность создания в программе терминального режима с возможностью подключения TNC ? Хотелось бы увидеть данную функцию в логе .
При запуске лога стало появляться во такое сообщение:
Вложение 270175
