Сергей, мне помнится, что Алексей писал - надёжнее у каждого лога своя база данных.
И они автоматом синхронизируются - т.е. логи "слушают" друг друга.
Думается, просто создай клон базы и "скорми" второму логу...
Ja sozdal 2nd Database, na etix oknax skazano "Use common log base not recommended". Ja vvozhu Testovye pozyvnye v kazhdyi log i ozhidau uvidet pozyvnoi iz 2-go loga v 1-m.
ne vizhu.
Kak sinxronizitovat logi, ili kak eto uvidet? Nuzhno otmetit galku "Commom Base" ?
Вложение 269930
2-i vopros ostalsia otkrytym, kak ja ispravliau spoty, 1-8=10mhz - vse normalno. Vse spoty na 14mhz i vyshe smeshany na 14mhz.
Вложение 269931
Spasibo
В этом окне высвечивается (если для трансивера в ini-файле прописана такая ф-ция) что в трансивере включен сплит. На сплит при работе JTDX это никак не относится. Так что на это смотреть нет смысла.
Так такие настройки и нужны - это настройки связки JTDX+LogHX, к трансиверу они НЕ ИМЕЮТ отношения! Чтоб в трансивере включилась нужная модуляция - это нужно указывать в настройках JTDX в логе.
Или вариант - работать с LogHX так же, как это работало с EQF - в принципе тоже вариант.
Чтобы она там появилась ее нужно прописать в модуляциях. Но! Как говорят в рекламе "Только сегодня и только сейчас - специально для Вас"))) я предусмотрел вариант и с MFSK - вот он:
Вложение 269932
и теперь в лог будет вставляться MFSK.
При работе обоих логов на одном компе, можно использовать одну базу на 2 лога. Это не критично. Вот для большего числа логов и особенно по сети - тут могут быть проблемы при использовании одной базы . Так что в Вашем варианте - общую базу выбирайте.
Вложение 269935
Ошибка в бендмапе - тут без вариантов. Покажите принскрин настроек бенмапа.
So 2-go loga otkryl bazy 1-go, vse QSO pokazany na oboix.
Ja polagau shto kogda vnoshu novyi pozyvnoi na odnom loge, on dolzhen poiavlaitsa na 2-m, pravilno? Etogo ne proisvodit.
Otmetil galochki "Use Commom Log Base" na oboix.
Вложение 269936
Band setup?
Вложение 269939
To:RX4HX
Алексей, небольшой баг (577). Случайно удалил папку, где были файлы для звукового оповещения спотов. После запуска программы появляется зацикливающееся сообщение, что лог не может найти путь к этой папке. Из зацикливания выйти только через удаление процесса лога. Войти в лог получилось только путем коррекции loghx.ini.
Да именно так. Странно что не происходит. Никто сеть не блокирует?
Так у него так и указано - смотреть куда посылает, нужно в табличке. А в поле ввода внизу окна действительно одинаковый порт при открытии окна прописывается. Нужно будет это подправить.
Naskolko ja znau nichego ne dolzhno blokirovat, vo vsiakom sluchae Ja nikogda ne stavil v router nikakix blokirovannyx portov.
Odna podskazka - kogda vvozhu QSO na odnom loge, na drugom loge v okne "Log window" gorizontalnyi scroll bar dergaetsia, no QSO ne pojavletsia. To zhe samoe i naoborot so 2-go loga.
Sergey, KN7K
Dima privet, ne spitsia ? :)
U menia net nikakix stottonix Antivirusov. Tolko Windows Defender
Sergey
Alexei, v kakix-to staryx versiax byl gluk kogda nevozmozhno bylo sdvinut kolonki v okne "Previous QSO's".
V ver.577 opiat tozhe samoe.
Pervaia kolonka s Call sign beskonechnaia po gorizontali, v samom konce sprava para drugix kolonok, sdvigatsia ne xotiat.
Sergey, KN7K
в ini файле split on и split off функция прописана,но лог ее не принимает не через hamlib,не через cathx даже без подключения внешней программы и также прописана включение usb-d
так я и указываю в jtdx,но логу-то это по барабану
при установке в настройках jtdx data/pkt вылезает ошибка
при включении режима rig он-же split следующая ошибка
Я не знаю,что передает logcat в loghx ,но последний не хочет полноценно работать с трансивером это точно
A c ur5eqf работает в связки с плагином Олега wsjtinterface ,там проблем нет
Alexei,
Vot nagliadno moi problemy s ver 557 sravnitelno s 517.
1. Pro Setup Net uzhe ja dumau poniatno
2. Spoty na 20m i vyshe vse sgruzheny v kuchui na 20-m diapazone. 30m i nizhe vse v poriadke
Вложение 269943
Вложение 269944
3. Okno Previous QSO opiat stalo bersarzmernyum i nevozmozhno peretashit kolonki shto umenshit - tupo ne reagiruet.
Вложение 269946
Vernus poka na ver 517.
Sergey, KN7K
