Без названия, нажмите квадратик в окне Дипломы для проверки.
Очень может быть.
Файл loghx_view.ini или loghx_view_<имя лога>.ini файл открыть в текстовом редакторе, найти секцию [QSOForBandModeForm] и проверить Top=... Left=...
... Сегодня после обеда выложу новую версию. В ней и для этого окна если при клике будет нажата клавиша Ctrl, то это окно автоматом покажется в левом верхнем окне.
Установил 438.При попытке запуска- вот это:
[ATTACH=CONFIG]219624[/ATTACH
Хуже того- откатился на 437 выскакивает такое -же окно. Лог запустить не могу
Алексей, что делать?
БЫла такая же проблема. Вот картинка
Вложение 219625
Решилось установкой обновленного релиза 438 от 5.10.2018. Ссылку посмотрите в соседней теме про релизы.
To RX4HX
Алексей, TRX IC-761 HAMLIB работает:
- в окне частота из Радио появилась справа буква А, при изменении VFO на В, буква не меняется,
- CW/PTT не работает на одном порту (предупреждали).
Тестирую....
To RX4HX:
Плохо быть бестолковым. Это я про себя.:ха-ха:
Не знаю как так получилось, но вместо 438 пререлиза установил из своего архива 428 !!!!
Мой предыдущий пост о тестировании 438 удалил.
Трансивер FT-990_ROM1, HXCat interface полет нормальный. Через HamLib пока не могу запустить.
CAT не работает. Трансивер полностью блокируется. Не судьба ему работать через OmniRig и Hamlib.
Трансивер TS-590SG, ОС Windows XP. - При использовании Hamlib все работает , но есть тормоза при перестройке валкодером , стрелка на бандмапе отстает секунды на 2. Если кликнуть по споту тоже тормозит, но трансивер перестраивается сразу же. Так же было и при использовании CatHX. С Omnirig работает быстро.
У меня то же самое
Пререлиз 438.
Трансивер FT-1000MP. CatHX и Omnirig работа без проблем. Hamlib задержка CAT до 1,5 сек. как со стороны трансивера, так и со стороны программы.
Если не стоят в настройках галочки "Показывать окно информации", то автоматическая отправка на eQSL, Clublog и HRDlog не осуществляется.
А что такое HAMLIB, и с чем его едят где почитать?
А то- выбрал этот интерфейс и что дальше, где его настройки?
