Установки- Общие установки- Установки модуляции.
Как в этой таблице, так в wkd/cfm.
Меняйте как Вам надо.
Алексей, где править это?
Т.е. добавить.
Вложение 219512
Алексей упоминал, что хочет переделать окно "Частота из радио". Меня лично вид этого окна вполне устраивает, мне не хватает только показаний частоты второго VFO - было бы удобно работая сплитом, не у всех есть трансивер с большим дисплеем, где отображаются частоты сразу обеих VFO. Может у пользователей лога есть какие идеи насчет этого окна?
Что-то не получается ...Вложение 219518 Вложение 219519
В окне первого Вашего скрина необходимо прописать по порядку Modu так, как Вам надо. Например, щечком левой мыши по окну SSB, откроется окно редактирования моды SSB. Замените ее, например, на CW. И CW у Вас станет первым.
Итак любой порядок, или добавлять любую моду. Не забудьте вместе с модой менять и другие значения строки соответствующие этой моде и
не забудьте поставить галочку "V" для нужной Вам моды и нажать кнопку OK.
Есть один ньюанс. По крайней мере у меня. Если Вы добавляете новую строку через Insert или стрелкой вниз, то чтобы окно
Worked/Cjnfirmed соответствовало окну Установки модуляции, необходимо перезапустить программу.
То EU1FQ
Не получается. Следуя Вашей логике у меня должно было быть ... RTTY - PSK31 - CW (Из моего скрина). Переделал как советовали. Всё равно порядок мод остался прежним. Перезагрузка не помогла.
To RA3TAC
Я понял почему у вас не получается, моду и всё остальное надо выбирать из выпадающего списка, а вы просто вписываете
в окно вам нужное значение. Могу ошибаться,
Вопрос - как ввести в выпадающий список мне нужное; например - CW
этой моды в списке не нашёл, как удалить пустую строку?
To RT6N
Только если на закладке SubModes. Тогда эта мода появляется. Но не помогает. Алексей что-то молчит. А мы тут гадаем.
To RA3TAC
Влад , у вас какая версия? У меня 437.
Не знаю, как у кого получается выстроить моды в таблице Worked/Confirmed, но у меня так же, как у RA3TAC, не получается.
Странно. Сейчас специально удалил все строки в окне "Установки модуляции" (Ctrl+Delete) и вручную прописал разные варианты. (Создать строку - Insert или стрелка вниз). Все работает. Версия 437.
Странно еще и то, что в окне Worked/Confirmed у Вас не появилась мода BPSK31
Попробуйте все строки удалить и вновь прописать как надо.
Версия 438. Если всё удалить, то выстраивается правильно.
