Мало! ))) Нужно все ini-файлы. Или если это трудно - можете целиком всю папку лога за архивировать и куда-нибудь выложить.
Отправил RAR архив лога на почту.
Получил, проверил - передача начинается без задержки.
А это только на PSK-модуляции или на других модуляциях тоже самое?
И еще - JTDX работаете? Или какой другой программой для цифры?
Если да, то перезагрузите компьютер и попробуйте лог ДО работы в этих программах.
Алексей.
Да работаю в WSJTX но там работа без проблем и за PTT и все остальное отвечает сама программа WSJTX и никаких задержек, в лог только связи автоматом заносятся. Эта проблема только в цифровых видах лога. Звуковые макросы работают без задержки.
Алексей .
Повторюсь. Включение передачи происходит мгновенно, а сама передача начинается через примерно 3 секунды и это на всех цифровых модах независимо. Включение на передачу, пауза 3 сек и затем сама передача макроса. Выключение все четко по завершению макроса.
Как обновить LogHX на новую версию, но сохранив все настройки лога?
Николай, доброе утро! Спасибо, что откликнулся. Ну, как???, "Просто устанавливаете поверх". Запускаю свой лог, появляется окно с предложением обновить версию, соглашаюсь-жму "ДА", открывается окно "Whatsew.txt file" и здесь,я, завис"! Что дальше делать, чтобы установить предлагаемую версию лога, Коленька?
Самый лучший вариант: из шапки этой темы скачать последнюю версию и установить ее поверх установленной
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...meneniy-8.html
крайний стабильный релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_425.exe
хотя лучше для тестирования установить вот этот пререлиз, проблем в нем тоже особо нет:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_437.exe
Алексей и еще одну.
Вложение 219029
Вложение 219030
И по шрифту тоже самое.
437 версия
Задержку при передаче в цифре нашел - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_438.exe
сейчас со шрифтами телнета разберусь)))
Леша, спасибо, разобрался сам и все установил. "Железо" еще барахлит, была последняя страница сайта, а сейчас почему то все поменялось, перевернулось. Последняя страница стала первой. Не отвлекайся на меня, Леша, разберусь, работай над логом.
