Спасибо Олег! Вы конечно правы! Упустил слово "TCP" в ошибке!
Разумеется. Если Вы загрузите из JTDX файл с повторами, то из лога удалятся все эти QSO.
Если Вы загрузите из JTDX файл без повторов, то в логе останутся только те QSO, разница по времени
которая превышает 1 минуту, т.е. Dupe.
Совет касался как удалить из лога связи дублирующиеся в JTDX, а не как удалить повторы свыше 1 минуты.
Если в JTDX (wsjtx_log.adi) повторов нет, то и проблемы нет. Удаляете из лога, как я написал, и
загружаете файл из JTDX. Если в JTDX (wsjtx_log.adi) повторы есть (более 1 минуты), то тут варианты.
Оставить как есть, ни на что не влияет. А если уж очень надо, и не очень много, то ручками. Если очень много,
то как самый простой вариант, написать макрос в Exel. (нужны более глубокие познания Exel). Как вариант, загрузить
лог из LoTW (если Вы туда загружали), там Dupe свыше 30 минут.
Эти, так наз "дупл" ЩСО получаются непроизвольно в работе на ФТ8.
Например. я вызвал, мне ответили, дали 73 и у меня ЩСО автоматом идет в лог. Затем, проходит № минут, и снова мне от этого колла идет RRR, т.е. он не получил моего 73 и запрашивает его. Я вынужден ему отвечать... на это уходит время и это ЩСО также попадает в лог JTDX/WJST.
Обычно это 2 -е ЩСО не вношу в ЛогНх. Но, не знаю когда/ с каким временем колл занес в свой лог это щсо. Зачтется, нам ЩСО или нет?
Вот, сейчас и думаю: стоит ли удалять такие ЩСО из Лога? Их более 100-200 при общ кол-ве 6500.
Подскажите , что нужно сделать для того чтобы создать файл адиф на один конкретный позывной с которым за все годы было много связей. Вот на эти все связи с единственным позывным мне нужен адиф....Уже голову сломал...... :s7:
КАК ВЫДЕЛИТЬ ?
Мужики, ну че умничать :-) что такое ПКМ ? ткинте пальцем, что нажать, ну нажал я фильтр, написал позывной.....
как все сложно ну по крайней мере для меня............. :s9:
Нельзя было как то попроще для таких ДОлБ......в как я сделать ?
ну есть окно предыдущих QSO, почему нельзя их там скопировать и отправить в адиф, а все через опу ?
короче ничего не получается, весь вечер просидел......
ВСЕ! СТОП, мужики получилось ! Спасибо.............
Сейчас будет следующий вопрос: что такое МАУС?!))))))))
- а вот это (по себе знаю) бывает оченно полезно! Надолго в память откладывается после вечернего сидения за логом)))Цитата:
У меня с логом вообще какие-то не то странности не то просто "сранности" происходят. Одна база открывается и работает без проблем. Вторая база дико тормозит и тормоза сопровождаются перемигиванием окон, мельканием надписей "не отвечает". В итоге действо выполняется, но... Особенно это раздражает при работе на общий вызов, когда ентер для запоминания данных уже нажат, уже зовет следующий корреспондент, а лог все еще перемигивается и переминается... На ноуте такой фигни нет. Правда там (на ноуте) и база одна. Два лога. На компе так сделать не получилось, два лога в одной базе. Программа заругалась на меня и стала неработоспособной...
Всем привет. Заметил, что позывные \MM и те что, логом не определяются как принадлежащие к той или иной стране(например 4U1A), не подсвечиваются на бендмапе как ранее сработанные. Может что настроить надо или особенность такая?
Предлагаю- если данный позывной уже есть в моём логе, то лог должен отметить его как ранее сработанный. И в соответствии с настройками лога отметить такой позывной тем или иным цветом. Так же как и другие сработанные позывные, но без /ММ.
Вопрос то не в определении страны, а в определении повторов логом.
