Файл-Экспорт-ADIFформат-Only selected QSO
Ничего не надо восстанавливать - это не база лога накрылась. Это накрылась вспомогательная база, которая к логу никакого отношения не имеет. Для начала в папке DATA лога удалите файл статистики, который выглядит примерно так:
RX4HX_lhx2_1_DXCCStat.hx
и снова запустите лог. Скорее всего дело в этом файле.
Меню Файл - Экспорт в главном окне программы.
В разделе Установки ЛОГА--- Backup для сохранения предлагаются 3 позиции
1. архив лог
2. база лога
3. копия лога в АДИ
Прошу подсказать, чем эти позиции отличаются? Есть ли смысл сохранять все 3 при каждом закрытии Лога. Ведь, достаточно сохранить копию данных в АДИ...
Приветствую форумчан! TO6OK не определяется в логе. Что сделать?
Привет всем.
Заметил одну деталь. Если при ручном редактировании данных о QSO внести QSL получена (другое не пробовал) и нажать сохранить, то остальные данные о позывном уже не вставишь в ЛОГ.
Если открыть ручное редактирование данных о QSO, то при внесении QSL получена, не нажимая сохранить и в это время нажать вставить данные в ЛОГ, затем нажать сохранить, то данные вставляются и связь сохраняется.
Наглядный пример - видео
оригинал YT: https://youtu.be/Q_v0pkKFZ_k
Алексей и Евгений спасибо! Направление движения понял, буду разбираться.
Всем привет! Что то у меня в логе перестали отображаться солнечные индексы. Нажатие на "Получить солнечные индексы" не помогает. У кого как с этим..?
Проверил... отображаются.
Вложение 218847
