Алексей, а поиск через фильтр сразу в нескольких логах не добавили ?
Ранее про это писали.
Переделал, чтобы Винкей работал так же как обычный телеграф через ком-порт. Принцип работы такой - сначала в Винкей отправляются первые 3 символа - далее ожидается ответ - эхо от переданного символа от Винкея, и потом передается следующий символ. И так далее. Пожалуйста проверьте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_455.exe
Ну хотя бы без редактирования сделать тогда, будет тоже полезно.
Сейчас тоже ведь нельзя редактировать QSO в окне предыдущих QSO, если создано несколько логов на разные позывные и идет поиск так же по нескольким логам.
QSO с RN3KL уже не отредактировать, если активен лог RN3K. Нужно открыть лог RN3K3, затем даст отредактировать.
Вложение 226109
Так и же и с фильтром, отфильтровал, наглядно видно, есть вообще в каком то логе нужное тебе QSO или нет...
А затем зайти в нужный лог и отредактировать если нужно.
А так приходится по очереди открывать логи и искать. сложнее получается :s7:
Ну что Вам сказать, пусть высокие чиновники в ARRL разбираются, кого куда относить.
ARRL по списку DXCC Entity List относят "3Y-Bouvet" к Африке, а "3Y-Peter I" к Антарктиде. В тоже время программа IOTA относит и "3Y-Bouvet" и "3Y-Peter I" к Антарктиде. AN-002 и AN-004 соответственно.
A в cty.dat, действительно, понятие континента Антарктида отсутствует. Считается что есть только шесть континентов. Соответственно относят "3Y-Bouvet" к Африке, а "3Y-Peter I" к Южной Америке.
Для диплома DXCC неважно какой континент. А вот для диплома IOTA это важно. Выходит для обоих 3Y необходимо проставить континент AN. Но без правок это сделать невозможно. В точности такая же ситуация и с CE9.
Выходит, что в такой ситуации, кнопка AN в окне фильтра просто не нужна. Выборки не будет, так как cty.dat просто не знает такого континента. Прще, используя фильтр страны, поставить галочки на CE9,3Y/p и 3Y/b и появится полная выборка по Антарктиде. Кроме того, нужно будет при выборке по Африке , исключить "3Y-Bouvet" . А из выборки по Южной Америке исключить "3Y-Peter I".
Но есть второй, более правильный и логичный путь. Из файла cty.dat полностью скопировать секции "Antarctica:", "Bouvet:" и "Peter 1 Island:", переместить их в файл country_user.dat,заменить "левый" континет (AF или SA) на Антарктиду (AN) и перегрузить лог. После этого все кнопки выбора континента будут работать как надо.
Должно быть как то так:
Вложение 226120
Алексей, с наступившим Новым Годом!
Надеюсь в Новом Году есть и новые планы (New Year resolution) ;)
Можно в ваши планы добавить опцию Фокус на активный приёмник?
На ft5000 или на Флексе Лог видит только RX1 или Слайс 1.
Я просил эту опцию в прошлом году, но тогда не достучался, пробую ещё раз
Сергей, KN7K
На самом деле - отредактировать. Сейчас можно статус QSL менять, но в принципе можно сделать, чтоб и редактировать можно было. Но это по тому, что поиск для каждого лога в отдельном окне. И для фильтра чтоб можно было редактировать, нужно несколько окон делать.
Ок, подумаю как лучше сделать.
Приветствую Сергей!
С наступившим Новым годом!
Тут проблема в том, что ОмниРиг эту ф-цию не поддерживает. Если делать - это будет работать только с HXCat и с TCI.
Ну и опять же - для второго приемника что выводить: бендмапы только?
А так:
Вложение 226139
Да ничего сложного сделать через блокнот. Но если очень надо, то пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/KAaC/8i4i58xEu
Заменить им файл, который в папке CountryData
Проверил. Скорость перестала регулироваться. Текст меняет цвет при передаче.
Передается всего 2 символа из длинного макроса и зависает. Идет постоянный запрос от Лога к Винкею. ESC помогает. Потом тоже самое.
Односимвольный макрос: Цвет символа не успевает измениться. Первое нажатие - выводит символ в окно TX, передает символ (ну там PTT, пауза и т.д.) остальные нажатия - не выводит символ в окно и не передает, но PTT щелкает.
