Коллеги, есть у меня такой вопрос, При переходе на цифровой встроенный модуль, постоянно происходит переключение самопроизвольно активного окна с цифрового модуля на "QSO ontry". Стало очень трудно заносить данные и проводить связь из цифрового встроенного модуля. При работе с внешней прогой все нормально никакого самопроизвольного переключения не происходит. Я перепроверил весь лог но так и не нашел где нужно поставить какую праху. К стати на птаху "всегда наверху" в цифровом модуле никак не реагирует, всё равно активное окно самопроизвольно перескакивает. И ещё, где можно отключить спот- машину чтобы зря не загружались споты-кластеры и лог не дергал интернет из-за этого. и при перезагрузке лога вновь не включалось все сначала. Кстати- дергание активного окна началось у меня с версии 446 , до этого долго не обновлялся. при установке 446 снес старую 3хх и устанавливал все заново. При переходе на 455 - все по старому. Не могу понять - где что не так?
