FSK RTTY - это способ передачи сигнала RTTY. Качество приема зависит в первую очередь от антенны, а потом уже от звуковой карты компьютера/интерфейса.
ICOM 7410 MicrokeyerII
Я считаю что в режиме RTTY прием лучше, возможно использовать CW фильтры, в режиме RTTY сигнал сдвигается на центр фильтра.
10 лет работал RTTY с 400 и 250 Гц фильтрами FT-1000 и FT2000, в соревнованиях не возможно работать в режиме SSB, хотя уже на более новых можно отрезать сигнал снизу и сверху, раньше такого не было.
На передачу использовать FSK очень правильно, предотвращает перекачку сигнала, а то по накрутят и работают с полосой 5КГц.
Поддерживаю.
Алексей, что то я не вижу реализации контест функций в логе. Это как-то будет развиваться?
А что если двигаться, в этом плане, в сторону реализации свободы составления "условий соревнований" самими пользователями. По примеру, хотя бы: Лог VHF
Очень удобно, на мой взгляд.
Лог никак не хочет синхронизировать QSO с сайта E-QSL.CC. В чем причина ?
Мои связи загружаются с журнала нормально, а оттуда не хотят. 01.01.19 были синхронизированы последние подтверждения и все на этом...
Захожу через сайт, вижу что за январь 2019г прислали уже 249 qsl.
Синхронизацию лога делаю через это окно:
Вложение 226432
Отметьте QSL QSO after
Дату выставьте 01-01-2019 (если это точно дата Вашей последней синхронизации)
галочку на Only CFM QSO
и жмём "загрузка и синхронизация"
Не грузит все равно, уже пробовал.
В журнале 01.01.19 последнее подтверждение
Вложение 226433
1. Поставьте галочку Only CFM QSO
2. Ограничение по посдедней дате QSO на eQSL в Вашем профиле случаем не 01.01.2019?
3. Если Вы давно не обновлялись до новой версии, а сейчас обновились, то попробуйте сначала скачать, а потом вручную синхронизировать.
Последующие загрузки должны после этого работать и в режиме Скачать и Синхронизировать
есть записи
eQSLdl.adi
NotFoundRecords_eQSL.adi
Все нормально у Вас получено с eQSL. Теперь сделайте так
eQSL - Синхронизировать скаченный журнал(Only CFM QSO) Выбираете файл eQSLdl.adi тот, что в папке Downloads
Должно синхронизироваться. После таких операций в последующем уже можно включать сразу "Скачать и синхронизировать"
