Как обещал - добрался до трансивера. Проверил работу с JTDX - все работает правильно как и раньше. На всякий случай перезалил релиз.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_454.exe
НЕ РАБОТАЕТ. И перезалитый тоже. При старте JTDX, режим DIGU в ESDR2 не включается, как ему предписано в "установках внешних программ лога".
При внесении хотя бы одной буквы в поле "ПОЗЫВНОЙ DX" JTDX, ESDR2 переходит в режим DIGU. Категорически неверно! Я с таким же успехом могу включать DIGU вручную - зачем тогда галочки в "установках внешних программ" лога?
Перечитайте внимательно пост https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1544314
Там всё описано.
Соглашусь.
Что то с редактором стран произошло... В чем причина?
Программы-> Редактор списка стран и открывается следующее окно. Должен быть список всех стран, а здесь всего 9.
Вложение 226097
При включенном TCI не работают в SSB (в DIG_U все нормально) внешние звуковые устройства, (через VAC).
Вроде описывали этот глюк?
Скачал. установил. Посмотрел.
НЕ РАБОТАЕТ.
Вложение 226098
До 499-го включительно - РАБОТАЕТ.
Всё. Дальше без меня. Жаль времени.
Алексей не нашел OC в континентах.
Вложение 226104
И еще не могу поменять страны 1991 года 4К2 4К3 и т.д. На UA и UA9.
Отсутствует значок выборки по Океании (отмечалось выше).
Некорректно работает выборка по Антарктиде. Причина - CE9 отнесена к Южной Америке, 3Y/P (Peter I) не отмечается в фильтре как Антарктида.
Это то что сразу бросилось в глаза. Свежий DXCC Entity List можно посмотреть здесь
https://www.ng3k.com/Dxcc/dxcc.html
Я все "старые" 4K2 4К3 и т.д поменял через Ctr+C (Сменить страну для текущей станции)
Например, 4K2OIL (1990 год) сменил на Franz Josef Land. Менять через редактор списка стран не имеет смысла. Эти позывные уже никогда не вернуться. И рано или поздно будут за Азербайджаном.
Океанию в фильтр добавил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_455.exe
Вообще старые позывные нужно менять через - Утилиты - Нестандартные позывные
Вложение 226108
тут указан какой на какой префикс "подменять" при определении страны. Но для позывных серии 4K это не подходит. Эти позывные нестандартные и использовались много где.
