А почему не используете телнет?
Пришлите мне файл Awards.mdb из папки Awards - у себя изменения внесу.
С 425 нельзя автоматом обновить менеджеров.
Я вот от сюда беру:
http://www.dailydx.com/qslmanager.txt
этот как раз из 425 - правда почему то давно не обновляли.
Алексей перешел на Телнет, установил Реверсбикон. Картинка на бэндмапе стала поживее. В строке command я прописал свой позывной, это правильно ?, или что то другое надо. И как и где регулировать этот Реверсбисон, или выбрал его подтвердил и все.
Борис ни чего писать в этой строке не надо. Жмите SH/DX 100 и получите 100 спотов.
Окно менеджеров - правый клик мышкой
Вложение 230425
создаете файл в таком же формате - и заливает его в лог через это меню.
Если в установках машины спотов стоит галочка Auto Login - то ничего не нужно прописывать, лог сам Ваш позывной отправит телнет-серверу.
To RX4HX
Алексей, ввожу позывной в окне QSO Entry, но информация о позывном не поступает.
Интернет работает, пароли введены. Версия 473. Что не так?
...извините, опять поторопился, с QRZ.com информация поступает, а с QRZ.ru нет.
Что то с сервером QRZ.ru.
А на мои вопросы про поисковики и вставку информации в лог Алексей просто не отвечает.
Алексей! В 475 при смене вида, а также при закрытии/открытии лога- слетают установки CWmode, а также установленная скорость передачи телеграфа.
Еще, постоянно слетает птичка с Внешняя программа используется
Коллеги!
А кто-нибудь может поделиться инструкцией по контест-модулю. Хотелось попробовать завтра в RDXC. Всегда использовал 5MC, там понятно всё, а здесь чего-то не въезжаю.
Отвечаю))) Вставляются.
Проверю - но тут ничего не менял. Может с QRZ.RU какая проблема?
При смене вида естественно CWmode будет из того вида, из которого загружен. Так что просто нужно CWmode для каждого вида устанавливать.
По подробнее - что значит постоянно? При смене вида? Просто так она слетать не может.
У меня не сохраняется TX Delay в блоке CW. При запуске программы или после выбора из списка видов происходит сброс до значения по умолчанию - 200.
