Я извиняюсь, но повторюсь. Почему в настройках Winkey нельзя указать COM порт, определенный системой для устртйства? Или устройства все-таки нет, а есть некая программа? А с портом KN7K разобрался.
Алексей, я спрашивал, как в режиме показать доп.поля (1) убрать не нужные мне поля. В частности те которые дублируются, и не нужные RX TX ANT.
Алексей! Если я работаю CW и в настройках выбрал Winkey, то макрокоманды [RXCLEAR], [RXANDCLEAR], [RXSAVE] не работают. Если через COM - то все нормально.
[TXCLEAR], [TXANDCLEAR] работают во всех вариантах.
Релиз 478.
Eto okno v Omnirig proboval do togo kak menial Winkey2 setup - tak ne rabotalo. Poetomu sprashival.
Seichas ubral Winkey s Omnirig voobshe, tolko ustanovil Winkey2 Com port takoi kak u Smart SDR.
Nikakix doplnitelnyx ustroistv ili program Ja ne ispolzuiu - tolko Smart SDR s Flex radio i log.
Esli delau shto-to ne tak, gotov slushat, poetomu i sprashivau :)
Noi kak Ja uzhe govoril, cse poka rabotaet, xotia skorost meniau tolko s SSDR
Вложение 230770
Sergey, KN7K
Сергей, KN7K! Winkeyer это устройство, подключаемое к компу как отдельное, например: https://www.hamcrafters2.com/
или в составе интерфейса, например MicrokeyerII от Microham, как у меня.
Возможно модуль Winkey встроен в Ваше радио, как CW ключ. Тогда надо смотреть описание режима работы CW радио.
Но если всего этого нет, то использовать настройки для Winkey неправильно, это лишнее - у Вас нет этого устройства, как Вы сами сказали.
Тогда Вам нужно использовать (настроить) CW через COM порт. Этот модуль у автора отлично работает. И у Вас, надеюсь, проблем не будет.
Тогда регулировка скорости CW будет из окна CW.
