Алексей, спасибо! Обновил лог, отображает всё корректно.
Алексей, а возможно ли сделать отправку логом кат команды при открытии\закрытии внешних программ по аналогии как сделано при открытии окна цифры лога??
Алексей, спасибо, отправил на почту два лога 493 и 496 и два соответствующих ADIF
Владимир
Алексей, есть проблема.
На одном компе все нормально.
А на другом.
Суть такая, при работе JTDX. пока не заношу связь в лог. Все нормально.
Все поля очищаются из JTDX.
Как только заношу связь в лог.
Не возможно очистить поля ввода QSO.
При закрытии JTDX иконка еще секунд 10 активна.
После не подсвечивается и можно по ~ очистить.
Видео https://my-files.ru/hoal1o
Иногда выскакивает такое.
При закрытии JTDX.
Вложение 235111
ПС. На обоих WIN10x64
Алексей, при поиске информации на QRZ.RU или QRZ.COM иногда зависает поисковик.
Вложение 235109
Это окно висит не удаляется. Помогает только снятие задачи.
С определением страны для Калининграда у меня тоже какая-то ерунда на b496. "Перечитать все данные позывного" мне не помогло, вручную проставил UA2 через "Сменить страну", флаг все равно с вопросом.
Вложение 235110
Тут проблема такая: после сохранения связи в лог происходит "завис" взаимодействия лога и JTDX. Т.к. в последнее время прохождение "не очень" практически только FT8 и работаю, но у себя такого не наблюдал. Да и у Вас на другом компе все ок. Пока не знаю возможную причину проблемы.
Калининград теперь получился у меня в 2-х файлах - тот что с инета cty.dat без флага и в файле областей. В файле с интернета не правильное определение префикса для Калининграда как UA2,UB2,UC2,UD2,UE2,UF2,UG2,UH2,UI2 - теперь эти префиксы не только в Калининграде! Вот тут и получается конфликт. Пока не знаю как решить.
