Отключите CyberCapture, иначе это Вас замучает.Цитата:
Это последствия бесплатного антивируса
Вложение 241284
Вложение 241284
В крайних версиях лога не заносится NAME и QTH.Если зайти "ручной ввод/редактирование" все прописывается.КАК решить проблему?
Не сохраняются после сохранения из JTDX, даже если все поля заполнены в окне лага
и ранее связи были проведены другой модой и нормально сохранены во внутренний колбук .Подтверждаю.Совет R3HH выручил.Но раньше проблемы этой не было
Алексей, провёл небольшую лабораторную работу по манипуляции CW через один USB шнур напрямую без всяких ком-портов. Напомню что в логе TR4W эта функция есть и она работает.
Советы что Вы давали ранее по настройке LogHX к сожалению не помогли. Трансивер на передачу переходит, но манипуляции нет. Я установил прогу мониторинга ком-портов и вот что у меня получилось
Как я и думал в TR4W манипуляция идёт не физически, а через cat-команду. Для kenwood это cat команда [KY]
Сделав в логе НХ макрос с такой-же cat-командой, к сожалению опять ничего не вышло. Трансивер на передачу переходит но манипуляции нет.
На скрине один и тот-же макрос с двух логов, но есть отличия которые я отметил.
Что посоветуете??
Спасибо!
Я статистику сохранения не проводил, но у меня это было всегда, то есть: работая в JTDX FT4 связи к примеру сохраняются с занесением в журнал данных корреспондента а в FT8 сохраняются с пустыми полями. В WSJT работая в FT4 связи сохраняются но с пустыми полями для заполнения а в FT8 наоборот, поэтому отработав в эфире через утилиту добирал недостающее и не заморачиваюсь.
Буилд 516.
При запуске сообщает, что "кан нот лоад спотсервер", после запуска спотсервер работает.
После загрузки всегда "но радио" при любых комбинациях галок радио1 и радио2, слегка поколдовать - подхватывает.
Не переключается автоматически мода из цифры при переходе на частоты cw и ssb валкодером, в цифру же переключается.
При переходе по спотам из ssb в cw и наоборот, частота не совпадает на величину установленного тона при любом варианте расположения точек частота/мода, со второго раза дотягивает.
Макросы отправляются с задержкой в несколько секунд, лекарства не найдено.
Картинки с qrzcom не отображаются, даже после смены провайдера.
Не загружаются связи на ЛОТВ из лога, "еррор уплоад дата то сервер".
При работе без интернета приходится закрывать окна qrzcom и qrzru, иначе не избавиться от сообщений о недоступности информации.
Невозможно стало отключить поле "некст калл", кстати, в него зачем-то вносятся буквы прописные, в отключаемом варианте было правильно.
Перестали включаться функции, заданные у меня горячими клавишами alt+c (поиск на qrzcom) и alt+r (поиск на qrzru).
Основные функции в порядке, связи заносятся, сохраняются, сортируются.
На всякий случай извиняюсь.
Не нужно отвечать на это сообщение, все ответы уже получены.
Никогда не имел проблем до версии 516, Виндовс 10х64 LTSB. А тут элементарно пропал импорт из adif. Пишет, что "конвертированы N связей, бэдов 0" и ...ничего не заносит в лог. Пробовал загнать десяток ЩСО из Логгера32(до 516-й было идеально), потом пытался импортировать из wsjt-x, резалт плачевный. В честь какой очередной "хотелки" поломали отличный лог?!!
Антон, спасибо за быстрый ответ. Нашел уже засаду - похоже при обновлении слетели индексы в базе. Связи все зашли, но не по порядку, а в самое начало лога. Причем номер последней связи не изменился, а в верхней, скрытой части лога, ПЕРЕД первой связью вылезли импортированные связи со своими номерами:s8:... Никогда такого не встречал. Несколько раз клацнул по сортировке в колонке "Дата" и все стало на место.
На всякий случай грохнул новые связи и залил их снова из АДИФ Логгер32. Все прошло нормально. Сорри всем за ложную тревогу.
Проблему понял - проверю.
Тут на самом деле Вы ошибаетесь - ком-порт все равно есть при работе через USB-шнурок, он просто выиртуальный.
Я знаю про эту команду, но при ее использовании вормирование CW идет в трансивере и не возможно допустим сделать более длинное тире и т.п.
У меня до SunSDR2 был TS-870 так что с кенвудами точно все работает.
Приведите принтскрин настроек TR4W и я приведу принскрин настроек лога.
