Нет. Не появились. W10x64
К сожалению, LOGHX не заработал по CAT интерфейсу с FTDX-101D.
Использовал соединение с OMNIRIG.
В Omnirig уже добавлен ini FTDX-101D.
НА порту активность есть - в журнале - частота - ноль.
При этом - 5MContest читает частоту через Omnirig
Ну и N1MM+ работает с FTDX-101D без Omnirig - отнириг ей не нужен. Все читает и передает.
Попробовал два варианта - через USB и драйвер CP210 - нулевой эффект. Подумал - может дело в CP210 драйвере.
Подключился через встроенный в FTDX-101 железный ком порт. Подключил туда Microham MK2R - Встроенные средства microham router показывают большой обмен по порту с трансивером, но все равно LOGHX ничего не понимает, только почему-то упорно переводит трансивер в режим телеграфа.
Беда
У меня ЛОГ работает c FT1000MP MK5V FIELD через MK2 по CAT через OmniRig+urouter
Тоже не появилосьЦитата:
Сообщение от RJ7M
Вложение 240781
Вот этот файл
C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\FTDX101D.ini
скопируйте в папку Rigs папки лога, чтобы в CAT лога появился трансивер.
А вот тут что то не то: при работе через ОмниРиг логу все равно какой трансивер - и если в другими логами ОмниРиг работает, то и с LogHX должен работать.
При старте лога кнопка Find не появляется, так-же как и анселект
Вложение 240805
но стоит кликнуть вот сюда...
Вложение 240806
обе кнопки появляются
Вложение 240807
но до перезагрузки лога ))
вин10 х64 и как видно скинами пользуюсь.
