Вложение 307099
Не буду ничего утвеождать, но неоднократно замечал, что после установки новой версии, чтобы внесенные изменения в настройки лога начали работать корректно, нужно перезагружать лог. Причем, иногда, и на работающей версии, чтобы изменения в настройках заработали, нужно перезагружать лог. В данном случае, тоже перезагружал.
у Вас десятка ???
тут, после недавнего обновления вин 10 может отвалится очередь на печать
почитайте тут https://www.ixbt.com/news/2021/06/11...i-printer.html
может Вы как раз попали в эту категорию юзеров ?
это канешна всего лишь предположение, и может у Вас проблема в другом... хотя по Вашему скрину явных проблем не видно. Надеюсь бумагу в лоток доставили )))
Вложение 307199
Вложение 307200
Вложение 307202
Вот тут галочки нет - если работаете через LogCAT эта галочка как раз для PTT нужна:
Вложение 307240
и вот тут Pin не выбран:
Вложение 307241
Тогда Ваши настройки должны быть такими:
Вложение 307242
Естественно, что у Вас будет LP1 для CW (у меня нет LPT - выбрать нечего).
Кстати, CW через LPT в 651 версии нормально работает? Проверить у меня возможности нет.
Перезалил 651 версию - попробуйте, сейчас не должно звуков издавать:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_651.exe
Начиная с версии 648 до 651 при клике на бэндмапе на позывной (режим CW и SSB) в трансивере включается, на приём, узкополосный фильтр. В версии 647 такого не было.
Какой CAT используете в логе?
Ну так выберите LPT1! У меня нет LPT-портов!
Вот так у Вас будет работать:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1809890
