Был такой глюк, думал, что поборол. Значит не до конца. Подправлю.
Да, я понял что Вам нужно. Замечание верное - подправлю.
Да можете.
Лог от имени администратора запущен? В какой папке установлен лог?
Да можете.
Снял вопрос...
Алексей! Кое какие мысли по поводу бэкапа. Может они покажутся Вам полезными, а может я и не прав))))
И так:
-Архив лога - делать его часто, а тем более перед выходом наверное не имеет смысла. А вот через каждые несколько месяцев- пожалуй полезно.
-Копировать базу- мне кажется все ок.
-Создать ADIF- тоже редко, но бывает нужно.Поэтому неплохо было бы сделать кнопку типа "Сделать ADIF сейчас".
Какие мнения?Спасибо.
Есть отличное меню - Файл-Содать Backup - вот просто самое правильное в Вашем случае)))
А делать кнопку создания ADIF какой смысл? Есть меню создания ADIF.
Да и ADIF - это не архив лога! Там настройки лога не сохраняются.
Но все же самое верное - делать архив лога перед выходом.
Тем более сейчас есть галочка - "Удалять файл предыдущего бакапа", чтобы не плодить файлы.
Наверное Вы правы. Я не утверждаю, а советуюсь)))
Это вышло так когда делал скриншот. В основном я прыгаю по спотам, поэтому частота всегда в пределах диапазона.
Алексей, в крайней версии ещё заметил что иногда сбоит передача кат команды при запуске внешней программы. использую JTDX в связке с LOGcat. При запуске трансивер прыгает в участок фт8, но кат команда иногда не включает режим data в trx. До этого у меня стояла 637 версия , там всё ок.
Вот настройки кат версии647
Использую ptt и cw манипуляцию по одному USB шнурку.
А вот старые настройки версии 637 для сравнения
Таймауты не верно установлены. Установите так:
Установил, результат следующий: если трансивер в режиме SSB то переключает и кат команда отрабатывает.
Если включен режим CW то при включении переходит в режим USB но кат команда не отрабатывает.
Кажется проблема нашлась: при смене модуляции CW на usb data в кат команда ни разу не прошла. Пробовал на всех диапазонах.
Алгоритм такой: из лога я запускаю JTDX, трансивер переходит в модуляцию USB и лог отсылает кат команду включить режим DATA трансиверу.
Сейчас если в трансивере включён USB или LSB то всё работает как надо.
Если же трансивер находится в модуляции CW при включении JTDX модуляция устанавливается USB , но кат команда навключение режима DATA (в настройках лога это кат команда DA1) не отрабатывает.
В ранних версиях это работало без проблем.
В билд 647 (после внедрения установки приоритета LogHX) не работает РТТ в связке LogHX+ESDR2+MSHV при следующих настройках:
Вложение 306680
CAT работает. Образованы пары COM8-COM18 для САТ и СОМ6-СОМ16 для РТТ
В 644-й версии всё работает.
На УКВ (метеоры и пр.) использую MSHV по САТ пока окончательно не "допилили" TCI.
Пробовал менять статус LogHX (думал, может из-за его изменения) - не помогает. РТТ не работает.
