Алексей. Давно жду этот функционал. Когда планируете добавить?
Учитывая, что сейчас каких либо значимых проблем с логом нет, а появления нового функционала на Хамлог в ближайшее время не предвидится, готов это сделать на следующей неделе. Но нужно более точное описание того, что нужно.
Прежние настройки сохраняются в ini-файлах. Просто так эти файлы "убиться" не могут. В принципе. Значит что то не так сделали.
Алексей. Наверное подойдут обычные функции БандМап. Обозвать можно как угодно- монитор диапазона, карта диапазона. Это отдельные окна для выбранных диапазонов. Настраиваемые .... новые: страна, иота, диапазон, мода, позывной. То есть возможность оперативно видеть, что происходит на интересующих тебя диапазонах в реальном времени. Ну и конечно, по щелчку мыши туда переходить.
Почему то перестал брать и вставлять данные с QRZ.com
Вопрос к Алексею. Не планируется ли "прикрутить" к списку внешних программ CwSkimmer канадского автора VE3NVA&
Спасибо Николай!
Я нашел в папке Лога файл*.lhx2 от 05. 05 2021. Т.е в это время все установки работали нормально.
Я понимаю возврат к старому релизу так:
1. создать в текущем логе файл ади и сохранить его
2. удалить всю папку логаНХ
3. Из файла *.lhx2 создать ЛогНх старого релиза
4. Добавить в него ЩСО файла АДИ из последнего что в п.1
Правильна эта последовательность действий?
Напомните, плс
Как мне вернуться к старому релизу Лога при помощи файла *.lhx2?
Всегда устанавливал новые релизы "поверх" и проблем не возникало. У меня несколько журналов в нескольких базах. Настройки сохранял по клавише ВИД. Последний раз после установке 643 релиза, при нажатии ВИД строки разных ВИДов/их 5/ есть, но при выборе вида настройки в них слетели и остаются для всех видов одинаковыми по умолчанию.
Вот, такая "петрушка" получилась...:s8:
Начну с конца
1. папка Виды (Views) сейчас в папке ЛогНх есть. В ней находятся 8 файлов с датами создания до даты обновления Лога. Т.е. сами файлы настроек имеются и они не изменены
2. файл loghx.ini есть в папке Лога. и его дата это 05.06.2021 г те.е сегодня. Исходя из того, что настройки не работают делаю предположение, что этот файл не дает возможности применить старые настройки.
3. файл loghx_view.ini есть в папке лога и имеет дату 01.06.2021 т.е. эта дата установки нового релиза, после которой не захотели работать старые установки
4. файл вида xxxxxxx.zip в папке лога не нашел...
Что делать?
Я бы не возился со старыми настройками, но у меня ранее сделаны настройки на разные режимы повседневной работы, работы в тестах, работы как SWL....
Возиться повторно нужно тратить время...
И сейчас непонятно, что переделано в билд 643. что спорт машина не окрашивает споты в нужные мне цвета, требует для telnet 1 2 введения паролей. что не нужно было делать ранее. В общем, много непонятного...
Знал бы все эти проблемы заранее, то устанавливал бы 643 в свою папку и не было бы заморочек сейчас...
Эта программа "прикручивается" к логу во вкладке Localhost окна кластера. Как и другое аналогичные программы, например SDC, которую, я кстати, рекомендую использовать вместо CWSkimmer - у SDC и функционал шире, и как скиммер работает лучше.
Эти файлы будут созданы, если их нет в папке лога. А дата у них будет датой последнего открытия лога.
Для loghx_view.ini - используется если "Виды" не используется, или ini-файл из папки лога View при использовании Вида. Так что даты этих файлов ничего не дадут.
Когда Вы устанавливаете новый релиз или старый - без разницы, файлы ini не перезаписываются и остаются от предыдущего релиза.
Возврат к старому релизу не вернет Ваши настройки. Нужно понять, куда они делись.
Сами файлы ВИД никуда не делись...
Они лежат сейчас в папка Виды (Views). Там их 8 шт разных. Я их открыл БЛОКНОТом и посмотрел. Все они разные. Но когда хочу включить конкретный ВИД, то Лог включается один вид, который бывает в логе "по умолчанию". Лог билд 643 как бы не верно "видит" папку Виды (Views).
Алексей!
Могу я сейчас установить старый 613 билд в отдельную папку и перенести туда папку Виды (Views) из папки билда 643, что сейчас "косо" работает?
Будут ли работать эти различные ВИДы в этой новой установке? Они по Вашему утверждению собственно не менялись при установке билд 643
RX4HX Алексей посмотри почту на майле.
версия лога 647 при загрузке лога иногда в окне статистики не показывает столбец модуляции. Причину и взаимосвязь пока не понял. Если выбрать настройки диапазон модуляция то колонка появляется.
Вложение 306615
Бендмап. настраиваю положение на экране и масштаб по диапазонам типа такого
При следующей загрузке лога всё смещается и получается типа такого
Сохранение вида не помогает, всё равно всё уходит к краям окошка.
И если можно, то хотелось бы шаг масштабирования бендмапа был меньше, а то на некоторых диапазонах получается или слишком мало или не влазит в размер окна.
Спасибо!
