Цифрой не работаю, а если вы имеете ввиду шаблон, так он как раз под CW заточен.
Что ещё заметил,- только цифровые связи не фильтруются.
Алексей, может об этом уже спрашивали, но вот вопрос: а можно ли сделать так, как в 5MContest - что бы отработанные на этом диапазоне и этим видом модуляции позывные после декодирования скиммером SDC меняли цвет на панораме ssdr2? Или я что-то не донастроил... У меня декодированные моим трансивером подсвечиваются голубым цветом, остальные зелёным (ничего не менял, по умолчанию). Но о том, что с ними уже было QSO нет никакой информации!
Как лог понимает, что это спот FT8 - по частоте.
А в настройках бендмапа у Вас выбран только CW. Вот лог и не может определить, что это FT8.
Вложение 305792
Согласен, ступил))) Проверю, почему так.
... Проверил сейчас у себя - споты фильтруются. Следовательно в установках бендмапа какая то ошибка, что все споты распознаются как CW.
Спасибо за ответ, на всякий случай сделал сброс бендмапа убрал ненужные моды скрин прилагаю, на 10м без изменений, на остальных фильтр вроде работает.
Что в бендмапе не так?
Вложение 305803
Все правильно - на 10 метров у Вас есть галочка для FM, получается 2 участка:
28-28,05 - CW
29,2-30 FM
а в логе сделано автоматическое заполнение "пустот", вот CW участок "расширился" автоматически до 29,2.
Сделано это автоматическое расширение в помощь тем, кто добавляет новые виды излучения.
Кстати, а зачем Вы убрали все не CW участки в настройках бендмапа? Наоборот, верните для нормальной фильтрации!
Это в настройках модуляций оставьте только CW, если только его и используете.
Алексей спасибо огромное, зделал как Вы описали и фильтрация работает теперь как нужно.
СПАСИБО!
QRZ.COM опять чего-то с фотками намутил ???
У меня не отображаются, но данные (имя / qth) в окно QSO Entry подставляются, проверял на позывных с кем QSO еще не было... так-что данные не из базы лога.
Да то-же свежая версия )) 644
Кстати, недавно началась такая фигня у меня. Вчера фотки подгружались... но через раз )))
А у кого фотки своей нет, а дефолтное изображение qrz.com, то оно вообще давно не отображается.
хммм... ща ваша подгрузилась :s7:
Вложение 305944
до этого 2 часа в эфире присутствовал и не одна фотка не подгружалась
...может дом.ру чудит
признавайтесь Николай ! Вы чего-то подкрутили ))))))
Всё грузит.
Вложение 305947
Возможно слишком большое время отклика от https://cdn-bio.qrz.com/ (здесь хранятся фотки) Попингуйте этот сервер. На QRZ.com сама фотка в полный размер открывается быстро (если по ней щелкнуть)? Попробуйте поиграться с настройками в логе "Установить время поиска в интернете".
В окне Сработано/Подтверждено не отображается диапазон 28 МГц. Вместо 28 МГц отображается 24,9.Вложение 305949
https://skr.sh/s8CU5cmdbkh?a Правый клик по таблице -> Выбор диапазона и моды. Далее установить нужные галки
