USB шнур трансивер -- комп. Драйвер YAESU образует 2 порта: Микрофон USB; Динамики USB.
Что-то не то. Все драйвера CP210x осуществляют и ввод, и вывод звука. А у Вас их установлено два.
Вложение 305530
Скорее всего, Win10 сама подхватила CP210x, и плюс CP210x из трансивера. Для начала пробуйте поменять разъем USB или отключить один из драйверов.
Это порты САТ и РТТ. Через Хамлиб так работает. Вложение 305532
Коллеги! Давайте обсуждать вопросы по теме LogHX.
В чем только LogHX не виноват...
Без использования виртуального 870S были проблемы с занесением в лог QSO, частые пропуски. На ноуте с Win7 все работало и работает как надо, а вот на системнике с Win10 настроить передачу не получается.
Никто никого и ничего не обвиняет, разобраться пытаемся. Не раздражайтесь...
В чем разобраться? В Логе?
Я Вам выше написал про микрофон в Win10. Известная проблема. Разберитесь в своем компьютере.
У Вас отличный аппарат и есть CP210x USB to UART Bridge VCP driver. Не заморачивайтесь с com0com. Это не для Вас. Правильно установите драйвер. Инструкция здесь.
https://arduinoplus.ru/ustanovka-drivera-cp210x/
И все будет работать. Кстати, R9HBW, правильно Вам говорит про известную проблему с настройками звука в Win10. И еще, посмотрите в настройках звука в JTDX, - установлен один USB Audio Codec или два?
Чет я подустал по кругу одно и тоже рассказывать второй день. Пост №17467 скрины приложены и дальше....
В процессе работы с логом возникли вопросы:
1. Есть ли возможность переназначить клавишу Tab на Пробел? Это несколько удобнее при наборе позывного, имени, QTH.
2. Есть ли возможность закидывать позывной на BandMap, не отправляя спот в кластер?
Возможно Вы имеете в виду вот это?
Вложение 305542
Николай, спасибо. Но это не то..при дефолтных настройках окно Send via Telnet и нажатие Отправить не работают. Я про вариант - как в контесте лепить Band Map. Набрал позывной, нажал Ctrl+Enter (например) и позывной упал только на свой Band Map. Вернулся спустя некоторое время, сработал.
На пробел - нет, т.к. пробел используется при наборе данных в полях. Но если галочка "Сохранять по Enter" не установлена, то перемещение происходит по Enter - очень удобно.
Да конечно - вот это меню для этого:
Вложение 305563
для автоматической вставки и Ctll+S - для ручной.
