Танцы с бубном не помогли.Весь вечер убил.Утром осенило СОМ порт на компе физически передернул.Все стало на место контакт был плохой.:ха-ха:
Добрый день. 641 - нормально переключается (диапазоны, модуляция, управление омниригом), 644 - при первом нажатии подсвечивается кнопка или меню, при втором выполняется действие.
Я имел ввиду меню и кнопки на бенд мапе и управлении режимами трансивераВложение 306158 Вложение 306159
Вложение 306165 Вложение 306166 при омни риг Вложение 306167
Вложение 306170
Тоже пытался всячески изничтожить бесовскую моду с бэнд мапа. Никак.
И в настроиках вычистил модуляции относящиеся к цифре. Везде где можно оставил только CW и SSB.
А споты прут и прут. Перезагружал, сбрасывал споты. Никак. Версия 643.
Вложение 306171
Это для примера, а то предыдущий скрин не отображает всей картины.:)
Вы из установок бендмапа убрали частоты для FT8 - теперь лог все определяет как CW
Вложение 306176
Верните назад частоты для FT8 и все будет Ок!
Такая проблема и при выборе CatHX и OmniRig'а?
Вот с такими настройками не будет "бесовской моды" ни в Бэндмаре, ни в Кластере
Вложение 306177 Вложение 306180 Вложение 306178 Вложение 306179
Сейчас проверяю у себя - такого эффекта не наблюдаю.
В новой версии 645 - тоже есть эта проблема?
To RX4HX
Алексей, добрый день.
Давно зрел вопрос, но всё откладывал на потом, а сейчас смотрю, вроде бы нет существенных "заморочек" с Логом...
Имеем:
Win10x64, LogHX+ESDR2+SDC.
При старте Лога должен запускаться Telnet Server в таком виде и Spotter программы SDC (SDC в автозагрузке).
Вложение 306243
Окно Acti Spot должно иметь вид как на скрине ниже
Вложение 306244
Однако, зачастую, при старте Лога, окно Acti Spot не открывается, т.к. Telnet Server вроде бы запущен, но к Логу не подсоединился и, соответственно, не запускается Spotter.
[Вложение 306248
После нажатия Stop и повторного Start в окне Telnet Server всё соединяется и начинает работать.
Та же самая конфигурация и установки с 5M Contest соединяется и работает всегда.
Пробовал разную последовательность загрузки программ - без результата. Обращался с этим вопросом к UT4LW - посоветовал задать вопрос Вам...
PS
Соединение по TCI. Настройки TCI SDC такие
