У меня соединен маламут м2 через омнириг проблем с бендмапом нет!
порт маламута (раздаю) с помощью vspe!
Если нужно могу поделится по почте,как сделано!
C Уважением Павел!
C Уважением Павел!
Доброго времени суток. Возникла проблема, несколько обновлений назад. В окне "Ручной ввод/редактирование", при нажатии на кнопку "вставить в лог" окна "QRZ.com", в поле "Loc:" окна "Ручной ввод/редактирование" вводится информация из поля "E-mail" а не поля"Grid" окна "QRZ.com". Подскажите, где и какой подправить файл для устранения этой проблемы.
Хорошее предложение. Сделаю.
Я так думаю, что причина была в "поломанной" базе лога. Очень редко, но бывает такое. После того, как новую базу установили, все и работать нормально стало. Нужно будет про эту проблему запомнить.
Это так трансивер Ваш работает. Известная "фича". Происходит это при смене модуляции, допустим с SSB на CW - это так? При клике на пот CW когда модуляция была CW сдвига быть не должно. В других логах пробовали - есть такая же проблема?
Дайте какой нибудь позывной для примера - проверю. По идее посмотрел - все верно.
С красным цветом было как-то привычнее:
Вложение 300547
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 03.03.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20210303.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Вот позывные : F5ADH, E51JD (у них в поле "Email" пустое на qrz.com) в LogHX в окне "Ручной ввод/редактирование" в поле "Loc:" вводится из "Grid", а если у позывного (например IZ7YPK, IK4LZH, UT3VL, ON5CDG) поле "Email" на qrz.com заполнено (стоит адрес email), то поле "Loc:"в окне "Ручной ввод/редактирование" заполняется из поля "Email" c qrz.com, причем не зависимо от наличия или отсутствия исходной записи в поле "Loc".
Добрый день. В Fldigi отданный рапорт пропадает при вставке позывного в лог, настройки проверял
При очистке журнала рапорт возвращается, где нужно копать. Это длится уже месяца 2-3.
Вложение 300571 Вложение 300572
Подскажите, Плс...
Использую ЛогНх с WSJT-x без САТ. Связь с логом по UDP. След момент:
Моду можно переключать из интерфейса WSJT: в ЛогНХ мода меняется. А с переключением диапазона такое не получается: приходится после переключения моды в WSJT-x дополнительно переключать моду в ЛогНх. В строке настройки ""Установка внешних программ"" для WSJT-X нет окошка ""Банд from WSJT".
Такое, должно быть или у меня "где-то галка не проставлена"
- - Добавлено
Понятно, что при использовании САТ частота+диапазоны будут вносится.
Но у меня другой случай: САТ не подключен т.к. нужен еще 1СОМ порт. Да, и собственно, для работы в ФТ* САТ особо и и не нужен. Связка ЛогНХ и WSJT-X работает. Мода из WSJT-X в ЛогНх переключается, все данные ЩСО вносятся... Значит, есть связь между 2-мя программами. Возможно в самом ЛогНх по каким-то причинам, Алексей не пожелал в настройках сделать возможность переключение банда
Вы хотитие что бы мода, бенд в окне ввода QSO переключалась по информации UDP? Теоретически это возможно, но нигде такого не стречал. Здесь слово за Алексеем. А сейчас так:
Без CAT мода в логе не переключается! Информация в лог о частоте, бенде и т.д. вносится в журнал лога по UDP из WSJT-X, т.е. та информация, что в WSJT-X. Но в окне ввода QSO диапазон и мода без CAT физически не может переключиться! Состояние окна ввода QSO в этом случае (при работе WSJT-X, JTDX)не играет роли. Если хотите, то можно переключить вручную (Mode from Manual). По CAT идет переключение или Mode from Radio, или Mode from BandMap
А что мешает при работе WSJT-X этот порт отдать для CAT, а PTT осуществлять через CAT?
to RX1AG
А как такой вариант ЛогНх с WSJT-x
Вложение 300587
Вложение 300588
Алексей нет дело точно не в базе!
Я обновлял с 617 последовательно бета версиями!
При этом сохранял полностью папку лога!
На всякий случай!
Ну и даже вчера пробовал обновляешь на 622 последнюю,при попытке редактирования,все висит лог!
Опять сверху обновляю на 623,ВСЕ Сразу ОК!
Или 623 на 617 тоже все ок!
Или 622(которая виснет) на 617 опять все ок!
Я думаю все таки это связано с окном ввода позывного было!
Ведь когда то я немного нестандартно его под свой вкус подстроил!
Сначала мешал wwLoc у меня был исправлен на просто Loc
Ну а здесь боюсь длинна строки QTH могла повлиять!
Что то Вы изменили и 623 все стало ОК!
Так ,что дело точно не в базе!
С Уважением Павел!Вложение 300590
