RC3C
Установлено...
Выбрано...
Win10x64, уже при запуске лога переводит раскладку на RU. Можно в ручную перевести обратно, но при щелчке в любом окне снова раскладка языка в трее RU. Однако, в окне ввода QSO даже при русской раскладке клавиатуры вводится латиницей. Прикольно.
Версия 623, 625-ю даже не ставил.Чем дальше в лес, тем толще хотельщики и больше глюков...
Причин две. Возможно откатывались на старую версию, а потом вернулись. В этом случае надо править "Установки поля". Проверить очередь загрузки с серверов. Из окна поиска QRZ. com загружается или нет? Если нет, то дело в "Установках полей". Для эксперимента. Установите с нуля последнюю версию в другую папку. Будет заносится информация или нет?
Вы правы! Специально заходил из лога на QRZ.com с аккаунтом, не имеющим подписки. QRZ.com перестал отдавать для логов поле VIA без подписки! Хотя на самом сайте показывает это поле и еще совсем недавно отдавал его.
Сейчас нет под рукой logger 32. Но в LogHX так: есть подписка - показывает, нет подписки - не показывает. Проверил сам. Если у кого-то, какой-то другой лог, грузит VIA с QRZ.com без подпитски, то пусть сообщит Алексею.
А если у Вас есть подписка и не грузит, то проверьте в логе KEY for log upload для QRZ.com
Какие позывные?
А Вы уверены что он от QRZ.COM менеджера берет?
Вот не надо! Сейчас глюков практически нет. Переход на русский - это не глюк, это неожиданная "фича" компилятора.
это logger32
Вложение 301025
Вложение 301026
это hxlog
Вложение 301027
Хм... Прикольно - логгер32 берет данные не с XML сервера (который типа предназначен для этого, но который платный), а просто со странички, где данные есть для всех. Ну в принципе логично))) Нужно будет также сделать.
