Николай, согласен. Но, тем не менее, на печать все выводится. Только что проверил.
А лог точно зависает или может просто долго ждет ответа от LoTW?
Странно - сейчас проверил - версия 627 exe-файл предлагает.
Не понял, что значит прием идет, а передачи нет? Лог то ничего не передает...?
Да действительно - при определенных настройках повторы не выделяются цветом. В следующем релизе будет ок!
Поставил еще раз 627-ю. Все-равно требует bat-файл для WSJTX. Для других программ правильно - exe-файл.
Николай этот баг тоже отметил.
(из общей унификации типов файлов в окне адресов внешних программ несколько выпадает MSHV, на этой вкладке настроек
предлагается тип файлов all-файлы, но это, понятно, несущественно).
Добрый день всем! Подскажите, как вместо MFSK поставить FT4 не вручную, хотел колонку MFSK совсем убрать, вручную долго.
Заранее благодарю!
Вообще-то запись Mode MFSK SubMode FT4 это правильная запись! Она соответствует стандарту ADIF. Правда, в последних версиях лога Алексей повелся на хотелки юзеров и изменил представление этой моды только как FT4, что не есть праильно и не соответствует стандарту ADIF. Хотя для юзера можно и так и так. У вас старая версия лога, можете ничего не править. Если установите последний пререлиз, то там будет только мода FT4. А поменять название моды, убрать субмоду и т.д. можно через групповое редактирование.
Спасибо Николай. я поэтому и хотел убрать колонку MFSK , сейчас в новых версиях меня всё устраивает и главное всё нормально в подтверждениях QSO в LotW и т.п. А нельзя вкрадце подсказать , как через групповое редактирование поменять моды?
1. Включаете фильтр, в нем выбираете моду MFSK
Вложение 301393
2. Выделить все отфильтрованные по моде MFSK связи.
3. Включить групповое редактирование. Выбрать поле MODE и в нем сделать такую запись. Потом выбрать поле SUBMODE и сделать его пустым. Далее нажать EDIT, Закрыть. Всё!
Вложение 301394
4. Выключить Фильтр
To EU1FQ
Спасибо Николай, разобрался и всё что надо для себя сделал через " Групповое редактирование".
Не в то время! В последнее время сервер LoTW часто перегружен, пробуйте скачивать большой объем (AII QSO) когда америкосы спят, или скачивать малыми дозами. При больших объемах, очень часто время ожидания ответа от сервера при его перегрузке, превышает лимит ожидания и скачивание прекращается.
:offtopic:
меня почему-то всегда удивляет народ, который не хочет работать по стандарту, а делает какую-то отсебятину. А потом после этой отсебятины появляется путаница. Думаю и уверен на все 10.999% , что стандарты все-таки не зря придумали, чтобы что-то стандартизировать , или я не прав?
