b630 крешается при выделении записей:
https://youtu.be/zI2uYf45874
ЛогНх версия 613...
Что-то в самом Логе не так работает... Странно...
С позывными РФ все нормально. Все цвета подсветки работают нормально.
Не хочет показывать цветом новый позывной НЕ из РФ. Но позывает правильно цветом позывной НЕ из РФ, если есть ЩСО на другом диапазоне. Непонятно, где выставить галки, чтоб на все страны правильно работал показ цветом повтором. В настройках не нашел...
Пи.Си
Неплохо бы сделать в QSO Enrty и подачу звукового сигнал, если вносится "колл повтор /диап-мод/.
b630
Какая-то странная логика при перевыборе полей в фильтре журнала?
https://youtu.be/qDcC2_L9LDg
Из того, что я вижу по картинкам:
- Российские позывные подсвечены верно, позывной PG7V тоже подсвечен верно - салатовый цвет у Вас новый позывной на диапазоне.
- По позывному ER1PB - тут да, есть вопрос, почему не подсветился. Попробуйте еще проверить - уверен, что по этому позывному тоже есть объяснение.
Пока там могу только сказать.
Тут стана не причем - лог просто ищет позывной в логе по вашим галочкам. По этому тут какая то другая причина.
По тому что я вижу, для Вашей логики подсветки новых/сработанных позывных все верно выставлено.
Это пока у себя повторить не смог. Как выделяете - просто удерживаете пробел или пробел нажимаете-отпускаете?
Повторил у себя. Есть такой баг. Он проявляется если удерживать пробел и количество выделеных QSO превышает 300-316 (каждый раз по-разному, но в этих пределах). При закрытии окна сообщения, - все нормально, QSO остаются выделеными. (Win10Pro x 64)
Вложение 302410
Если установлена одна из галочек Empty field или Not Empty field , то поле "Значение" не имеет никакого значения :) , оно игнорируется и недоступно, там может быть все что угодно. Но поскольку это вводит юзеров в непонятку, то следует считать это багом и просить Алексея сделать очистку этих полей.
Никто и не утверждает, что бага нет. Баг есть, но он не влияет на работу фильтра. Что бы сделать доступным для записи поле "Значение", необходимо сначала снять галочку Use Custom field, снова ее поставить и ручками очистить поле "Значение" или ввести новое значение. Я поэтому и предлагаю Алексею ввести "Защиту от дурака": если установлена одна из галочек Empty field или Not Empty field, то в поле "Значение" нельзя внести никакой информации и оно очищается автоматом.
Алексей!
Я повторил тест с подсветкой позывных связка LogHX+ WSJT. Картина такова.
У меня основной журнал 50 тыс ЩСО и в нем есть файл настройки "Вид", где подсветка позывных с WSJT все показывает верно. Цвера меняются правильно без нареканий. Т.е. при клике мыши в окне WSJT позывной попадет в QSO Entry и цвет поля меняется на правильный согласно настройкам.
Но для дней активности я не могу использовать основной лог, т.к. он будет показывать мне все ранние повторы до дней активности. Поэтому, я создаю в базе новый чистый лог для дней активности.
Для отображения повторов и новых коллов, в меню "вид" выбираю тот "вид", который у меня в основном логе работает правильно, показывая в Qso Entry цветами все новые коллы и повтор. Далее, после выбора
Если вводить коллы в Qso Entry "руками", то цвета подсветки меняются правильно. Если после этого включить к логу прогу WSJT/ JTDX/ и кликом мыши по интерфейсу WSJT вводить колл -он попадет в QSO ENTRY, но смена цвета меняется как бы произвольно без логики. Причину понять не могу.
Непонятно, почему в основном Логе все работает правильно, а во вновь созданном Логе глючит....
Где можно посмотреть файлы раздела View? Подскажите, что попробовать еще поделать?
ПиСи
Возможно ЛогНх смотрит позывные транслированные из WSJT и криво сравнивает их с общей базой в 50 тыс позывных.Оттого и подсветка без логики. А нужно смотреть только из числа сработанных от нового лога?
Тут логика такая: галочка "Empty field" делает выборку по пустым полям, по этому значение поля становится недоступным. Ну и действительно - немного не верно - поле станет доступным, если поставить галочку "Not empty field". Подправлю этот момент.
Так скорее всего и есть - посмотрите какие логи выбраны тут:
Вложение 302450
На счет *.bat для WSJT-X - выбрана старая версия WSJT-X! Выберите новую версию:
Вложение 302451
Старые версии наверное уже удалить можно, чтобы не путались.
Что нашел по Вашей проблеме:
1. Когда выбрано в дипломах именно названия модуляций - все считает верно.
2. Когда выбрана DXCC модуляция - считает не верно, потому что в Установки-Установки модуляции для модуляций в колонке DXCC модуляция могут быть только значения CW, PHONE и DIGITAL. Установите для FT8 и FT4 правильные значение - DIGITAL.
Если сначала выбрать пункт 1, а потом - 4, то у 4-го пункта останется bat. Да есть такое. Исправлю.
Подправил найденные баги, кроме
думаю проблема в винде 10-ке, дома у меня 7-ка, а с 10-кой есть некоторые "приколы". Завтра на работе проверю - там 10-ка.
Поменял, сейчас правильно ?
Вложение 302468
Вложение 302468
