Почувствуйте разницу. Пнрвый скрин буква "К" кирилицей, второй скрин - латиницей
Вложение 302527 Вложение 302528
Не надо перезагружать лог - нужно было изменить локатор в профайле и снова его выбрать. Тогда изменения вступят в силу. Ну и перезагрузка - тоже вариант. )))
Для не профайла - просто менять локатор в Установках.
Попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_631.exe
как сейчас?
Увы.
Вложение 302530
Единственно вроде бы креш стал происходит не после выделения ~300 записей, а при ~400.
Алексей, может вопрос уже рассматривался и решен, не могу комфортно работать в цифре. Запускаю JTDX- все работает в журнал заносит- но если мышкой жмакнуть рядом с программой JTDX-на поле Лога JTDX сразу сворачивается и что бы работать далее надо программу обратно разворачивать. Консультировался с коллегами, кто как выходит из данного положения сдвигают до минимума таблицу связей Лога. При работе SSB- разворачивают обратно. Прошу подсказать, как сделать что бы цифровые программы не сворачивались?
Никак. В JTDX (WSJT) нет такого функционала, как "Всегда наверху". Надо обращаться к авторам этих программ. Наилучший вариант - два монитора, или один, но с большой диаганалью.
Можно воспользоваться бесплатными утилитами для закрепления программы "Поверх всех окон"
AuthoHotKey https://www.autohotkey.com/
DeskPins https://efotinis.neocities.org/deskpins/
PinWin https://sourceforge.net/projects/pinwin/
и ряд других
Наверное имеется ввиду не сворачивается, а перекрывается окнами лога?
Вариантов 2:
1 вариант - которым воспользовался я - купил в магазинах БУ техники второй монитор за 2 тыс руб (19 дюймов ЖК) и разместил окна JTDX на отдельном мониторе.
2 вариант - создать отдельный "Вид" для лога, с минимальным кол-вом окон и привязать его к JTDX.
Лично я за 1 вариант - 2 тыс. не большие деньги, а удобство неоспоримое.
Николай, спасибо за Инфо - очень жаль, предполагал что так, но искренне надеялся!!! УВЫ!
Алексей, у меня 2 новых 24 дюймовых монитора и места не хватает- жаль придется что то убирать, ужимать, самый лучший вариант, если бы было в цифровых программах предусмотрено "Всегда наверху", но писать просить ребят с JTDX наверное не стоит у них и так работы море, никак новая версия не выйдет. Ладно спасибо за ответ и подсказки- придется ужиматься! Хотя все вроде нужно. В UR5EQF этот вопрос решен при подключении цифровых программ, журнал сжимается, при выходе из цифровых программ Лог принимает Стандартный Интерфейс. Ладно ужмемся, прощай "Хотелка"
И все же, попробуйте установить одну из утилит, которые я предлагал. Их описание есть в инете, например здесь https://remontka.pro/make-app-window...n-top-windows/
Когда выезжаю на дачу, то с одним монитором очень выручает.
В логе на самом деле эта ф-ция предусмотрена. Другое дело - как ее в логе лучше сделать - в какой момент окно наверх выводить? или вообще всегда наверху держать? Если всегда наверху - не проблема, хоть сейчас могу сделать.
Пришлите мне архив лога, может из-за каких то хитрых настроек дело?
Николай, попробовал программу Deskpins- показалась попроще- кнопка появляется, вроде окошко пригвоздила,но она не держит- рядом мышкой жмакнешь и JTDX - Свернулась.
Алексей, в цифре разговаривал ни с одним оператором проблема со сворачиванием у Всех присутствует. Архив Лога вышлю да домашний адрес.
Алексей, архив отослал на домашний адрес.
Николай, попробовал запусеать от имени Администратора-результат тот же JTDX свовачивается
Николай, для непродвинутого пользователя- PIN WIN непонятна- , было бы видио или скрины было бы понятно, а так пока ломаю голову! Спасибо ВАМ!!!
