ну в моём основном Логе HAM Office6 есть такя функция
вы наверно не до конца прочитали соё сообщение:que:
Очень внимательно. Более бесполезной хотелки я еще не встречал. Это всеравно, что пересесть с автомобиля на телегу.
К тому же
Зачем Вам тогда импортировпать адиф в LogHX, если он не основной у Вас? Что-бы отправить на eQSOL? Так это и JTDX прекрасно делает. А вот тот, кто использует LogHX как основной лог, не имеет никаких проблем с автоматической отправкой на eQSL после проведения QSO в JTDX.
Подскажите как отправлять eQSOL из LogHX автоматически? Какие настройки надо сделать? Установил совсем недавно. Пока стараюсь вникнуть во все тонкости.
Установки-Общие установки-LoTW/eQSL/HRDLog
Вложение 307548
RO7F, спасибо!!
ну я не вкурсе что и как делает JTDX у вас а вот у меня там где я круг нарисовал не получается поставить птичку....вот поэтому и написал для автора программы а не для вас.....я использую много программ просто в основном есть все местные соревнования...и статистика по ДОК...
Необходимо прописать NickName. Вот тогда и можно будет поставить птичку!
Вложение 307560
Быть такого не может. Смотрите на eQSL раздел My Profile
Вложение 307563
Коллеги подскажите
Как можно изменить зону корреспондента?
При попытке редактирования связи, появляется окно с данными этой связи, но в нем нет информации о зонах, ни CQ, ни ITU.
Алексей! Я обновился до последнего актуального пререлиза 651.
Напомню: использую microKEYER II от microHAM.
Вот что заметил:
Если я загружаю Вид, например "JTDX" (или "SSB"), ну в общем, отличный от CW, и затем переключаюсь в Вид "CW", где использую WinKeyer, то наблюдаю выдачу следующих сообщений:
Вложение 307572
Вложение 307573
Winkeyer в этом случае не работает.
Но, если изначально загружаю Вид "CW", то таких сообщений нет, и WinKeyer работает.
При передаче RTTY сообщения (RTTY-FSK), использую MMTTY, мода сразу же переключается в SSB, но устройство (через порт) манипулирует.
Долго не обновлялся. Какой пререлиз был до этого не помню.
настройки ни какие не менял. До обновления все работало.
