Продолжу вопрошать уважаемую публику - коллег: друзья, нет ли у кого файла со списком стран на диплом Р-150-С, который можно загрузить в программу LogHX? :) Ведь наверняка я не первый задаюсь этим вопросом.
Дмитрий! Pse QRX! Как только Евгений R4AS сделает возможность заливки и скачивания подтверждений на Р-150-С из Хамлога, я добавлю в лог 3 новых поля: QSL R/S через Hamlog, страна по Р-150-С. Для нормального и 100% правильного зачета на Р-150-С такое поле в логе необходимо! Без него нормального учета не получится - нельзя на лету все страны из DXCC в Р-150-С перевести.
Очень может быть... Но проблема в том, что у других то работает...
Забыл кстати спросить - а в старой версии лога частота через ОмниРиг тоже переключалась, или работа велась только через CatHX?
А в чем конкретно проблема? Я смотрю, в логе аж 3 ini-файла для 9100.
To RX4HX: Алексей, прочёл, просиял и вспомнил классику:
- И родная мать не могла бы утешить меня лучше, чем вы! (Джон Сильвер) :)
Спасибо! Подожду!
Доброго здравия всем.
Недавно зарегился на HAMLOGе и решил проверить, видна ли моя регистрация в LogHX. Оказалось, что не видна. При том, что в принципе хамлоговый статус позывного в LogHX отображается - проверил на RX4HX и других позывных.
Отсюда один вопрос - каков механизм проверки журналом позывного на регистрацию в хамлоге?
На всякий случай - WWPass я не использую.
Проверьте, есть ли Вы в этом списке:
... Сейчас проверил - Вы в списке. Значил лог должен видеть в Вас как зарегистрированного на Хамлоге пользователя.
Наверное, должен. Но не видит..
Вложение 307517
Обновите список членов Хамлога. У себя сейчас обновил - Ваш позывной показывает.
Попробуйте такой вариант -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_651.exe
какое нибудь изменение есть или так же не работает переход на спот?
Уберите вот эту галочку:
Вложение 307537
сейчас при клике по споту модуляция не должна будет меняться, но будет ли меняться частота?
Вопрос к Алексею RX4HX
есть ли такая возможность зделать чтобы после заливки adif из программы JTDX все связи автоматически заливались на eqsl.cc...если кому не надо убрать птичку....кто этого хочет поставить....на вой взгляд очень удобная хотелка
я для каждого вида на котором работаю имею отдельную программу привык наверное...
