Это предубеждение. Поверьте. Это самый надежный варинт.
Нормального решения нет. Только с виртуальными ком-портами, как описал выше.
Вот эту галочку проверьте:
Вложение 307058
должна быть установлена.
Вложение 307058
Ну никак не могу понять Ваше пристрастие к созданию прослойки в виде эмуляции двух виртуальных портов посредством COM0COM и работать через виртуальный трансивер . Может для кого то это и выход из положения. Но зачем эти заморочки тому, кто уже имеет порты и для работы CAT, и для PTT и CW, и вся эта связка прекрасно работает как с логом, так и с внешними програмами.
Что с галочкой , что без нее, трансивер издает сигнал установки модуляции при клике по споту.
И еще после 644 версии перестал работать РТТ в JTDX , в самой программе передача включается, а в трансивере нет. И после каждого включения передачи ,частота трансивера двигается на 1кГц вниз и не возвращается обратно. Использую прогу сом0сом и виртуальный трх TS-870. и fake it
Пока работаю на 644 версии, здесь все норм.
А какой там механизм передачи частоты от JTDX к логу?
И как у Вас организовано, чтобы и JTDX и лог делили порты на PTT и CAT?
Надо вспомнить, может что то другое делал для того, чтобы убрать сигнал.
Покажите настройки CAT лога в версии 650.
Более конкретно надо спрашивать у Олега US-E-12. Связь осуществляется через его плагин.
В нем реализовано два режима - когда в логе включен омни-риг и когда он выключен.
Интерфейс RigExpert Ti-5
Вложение 307085
Вложение 307086 Вложение 307088
При использовании внешних программ, CW/PTT Port закрываю. При использовании программ лога CW/PTT Port открываю. В принципе, могу и не заморачиваться с открытием/закрытием CW/PTT Port, а задействовать еще один порт для CW/PTT из любого из портов COM3 или COM6. Как то так.
Вариант с получением частоты от JTDX/WSJT-X/MSHV
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1809740
в принципе вариант хороший: делается вид специально для JTDX/WSJT-X/MSHV, где CAT/PTT - None. Частота-модуляция логом получается от JTDX/WSJT-X/MSHV, управление трансивером также JTDX/WSJT-X/MSHV.
Это вообще простой и надежный вариант.
У меня при переключении диапазона значение частоты в окне JTDX изменяется с задержкой в несколько сек.
И периодически выскакивает ошибка:
Вложение 307091
Ну теперь трансивером 100% управляет JTDX, по этому все вопросы к ней)))
Вообще в JTDX интервал работы CAT задается тут:
Вложение 307092
про ошибку ничего не скажу - не знаю.
Что-то делали , причём достаточно оперативно , трабл только в том что это было поболее чем два года тому назад:
TS-590 начал сигналить моду при каждом щелчке по споту на версии лога 480
в 483 версии лога эта "фича" была устранена
Возможно остались какие то заметки по внесённым тогда в build_483 изменениям ? ))))
