Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17716
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    проблема где-то здесь, если убрать эту галку, то внешние программы работают.
    Борис, попробуйте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_651.exe
    специально для Вашей проблемы сделал - как сейчас, порт освобождается?
    в окно QSO Entry не передается частота из трансивера:
    Ну с Вашими настройками так и должно быть. Нужно все по другому настаивать. Нужно в логе включить CAT и LogCAT, а WSJT-X/JTDX настраивать на LogCAT.
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    Открыл в "ADIF Master" созданный мной с ошибками для тестирования файл adif. Из 11 записей QSO с ошибками "ADIF Master" нашел ошибки в 8 записях и не нашел в трех
    В пререлизе, ссылку на который выложил выше, сделал, чтобы лог реагировал на неправильные даты и относил связи в файл Bad.
    не заданы критерии проверки корректности RST_SENT, RST_RESIVED, SUBMODE, соответствие BAND и FREQ.
    Как я уже писал - нет таких критериев. Допустим, как проверять на модуляции, когда новые цифровые модуляции появляются как грибы после дождя?
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    при клике по споту, трансивер выдает звуковой сигнал установки модуляции. Как то такое уже было, но быстро исправили
    В версии 650 _уберите_ галочку:
    если галочка установлена, в трансивер идут команды сброса сплита, которые на Вашем трансивере почему то вызывают писк.
  3. #17717
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, спасибо! Сейчас нормально, порт освобождается, конфликтов нет.
    Ок, буду пробовать.
  4. #17718
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Врсия 650, при клике по споту, трансивер выдает звуковой сигнал установки модуляции. Как то такое уже было, но быстро исправили
    + Cluster window -> Add menu "Clear split after spot click".
    Окно кластера -> Добавлено меню "Очистить сплит после клика по споту"
    * Fixed problem CW with OmniRig.
    Исправлена проблема CW с OmniRig.
    Алексей, проблема осталась. Галочка ""Очистить сплит после клика по споту" установлена. Трансивер TS-590sg
  5. #17719
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ...Галочка ""Очистить сплит после клика по споту" установлена...
    Алексей Вам рекомендует снять галочку
  6. #17720
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Что-то не получается..
    Название: ScreenHunter_01 Jun. 12 21.05.jpg
    Порт САТ неактивен:
Название:	ScreenHunter_02 Jun. 12 21.06.jpg
    Название: ScreenHunter_03 Jun. 12 21.11.jpg
  7. #17721
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, ну как это может работать, если Вы установили "Использовать LogCat", а никакой интерфейс в логе не указали. У Вас установлено "No Radio"
  8. #17722
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    _уберите_ галочку
    Отлично! Можно будет эту версию выложить как релиз и идти дальше.
  9. #17723
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, если я устанавливаю птицу на омнириг, опять возникает конфликт портов.
    Или я что-то неправильно делаю?
  10. #17724
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, в JTDX трансивер установите OmniRig1, Управление PTT - RTS, номер порта для PTT - COM1
    В логе установите Radio1 - OmniRig, COM5 для CAT, CW/PTT порт COM1, PTT-RTS, CW-DTR.
    При работе с внешними программами (JTDX, CWTYPE и др.) закройте в логе CW/PTT порт.
    Будет все работать как часы.
  11. #17725
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Думаю, что ещё рано. Есть проблемы с другими вариантами настроек.
    Николай, это то, отчего я ушел.
    Состояние закрытого порта CW в видах не сохраняется. А, если убирать из настроек лога порт сом1, то он убирается и из шаблона CW.
    Постоянно запускать внешние программы через диспетчер как то напрягает.
    Вопрос был в том, чтобы при выключенном управлении в логе, в окно QSO Entry частота передавалась из трансивера.
    В UR5EQF_Log это без проблем.
    Алексей, в новом релизе при попытке включить омнириг и закрыть порт CW пошли ошибки:
    При повторной перезагрузке лога (омнириг в логе подключен) и попытке запуска JTDX на мгновение выскакивает сообщение о какой-то ошибке и JTDX не открывается.
  12. #17726
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Состояние закрытого порта CW в видах не сохраняется...
    Состояние закрытого порта CW/PTT порта никогда и не сохранялось. Ни в Видах, ни в основной конфигурации. При запуске лога ,CW/PTT порт для лога всегда был открыт. Необходимо было его закрывать для работы с внешними програмами.
  13. #17727
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я в курсе об этом, но, почему бы не сделать такую возможность для шаблонов внешних прогамм?
  14. #17728
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Борис (UX8IW)
    Борис! Вы не правильно настроили работу LogCAT.
    Что нужно:
    - создать 2 пары виртуальных ком портов, допустим COM10-11 для работы LogCAT, и COM20-21 для LogPTT.
    - в логе указываете для LogCAT: LogCAT - COM10, LogPTT - COM20.
    - в WSJT-X/JTDX указываете - трансивер TS-870, COM11, PTT - COM21.
    - настройки CAT в логе не меняете.
    Теперь лог и WSJT-X/JTDX будут работать через связки кортов COM10-COM11 и COM20-COM21, а лог будет напрямую работать с трансивером. Ничего руками закрывать не нужно будет.
    Потому что эта настройка нужна для "сию минутного" закрытия ком-порта CW/PTT, а не для постоянных настроек. Если сделать правильные настройки - эта функция не понадобится.
  15. #17729
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Что нужно:
    Понятно Алексей, но вариант с виртуальными компортами меня не устраивает.
    Если это не сложно, посмотрите вариант с передачей частоты из внешней программы в интерфейс лога при отключенном омнириг.
    Для двух компортов я нашел только один вариант - отключать управление трансивером из лога.
    Но в нем есть один недостаток, укаазанный выше.
  16. #17730
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    После установки билд 643 пропало соединение с Телне1 Телнет2.
    При нажатии "соединиться с сервером" в окне появляется строка запроса и требование сервера ввести ЛОГИН. Споты не поступают... Ранее. такого требования не было, споты поступали без ЛОГИНА...
    Какой ЛОГИН требуется, где его взять, куда его ввести, чтоб все работало как прежде?
    Кластер OH2AQ работает нормально. Споты получаю...
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
