Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17701
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    ... но я не нахожу такой файл в папке программы .
    Значит конвертация прошла без ошибок.
    ... У меня импортируются записи с ошибками в позывных, названиях мод и диапазонов после самостоятельного внесения ошибок для тестирования.
    Это не является ошибкой файла adi. Можете используйте для проверки AdifMaster, правда результат будет тот же. Лог корректно конвертирует.
  3. #17702
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В новых версиях у меня перестала работать связка лог - программы JTDX/WSJTX/MSHV
    (CAT - COM5 PTT - COM1)
Название:	ScreenHunter_01 Jun. 10 23.25.jpg
Название:	ScreenHunter_04 Jun. 10 23.27.jpg
    В MSHV блокируется PTT COM1
Название:	ScreenHunter_05 Jun. 10 23.32.jpg
    При переходе с вида на вид выходят ошибки по СОМ1
    Название: ScreenHunter_02 Jun. 10 23.25.jpg
    Название: ScreenHunter_03 Jun. 10 23.26.jpg
    Если вернутся к виду CW, от порта СОМ1 в трансивер идет только сигнал РТТ.
  4. #17703
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Возможно я что-то не понимаю, но у меня импортируются в лог все созданные для тестирования проверки на ошибки ошибочные записи в файле adif. Я так понимаю, что ошибочные записи не должны импортироваться в лог. Дублирующие записи исключаются при импорте, а записи с ошибками вроде как нет.
  5. #17704
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Борис, я не знаю, чья это проблема - лога или JTDX. Но заметил, что две последние версии JTDX "затыкаються" если в логе установлено No Radio, т.е JTDX не может найти открытый для CAT порт (Ваш первый скрин). Если и в JTDX установить No Radio, то все работает кроме, естественно, CAT.
    Если принять во внимание, что adi это обычный текстовый файл, то все импортировалось правильно Но лог не провел проверку на корректоность записей . Вроде раньше такая прверка в логе была. AdifMaster такого никогда бы не пропустил. Нужно просить Алексея предусмотреть проверку на корректоность записей при импортировании adi.
  6. #17705
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, по отдельности с указанными настройками эти программы работают, в связке с UR5EQF_Log - тоже.
    И в 642-й версии этого затыка нет.
  7. #17706
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нужно еще 2 принтскрина - настроек CAT лога и Установки-LogCAT.
    Есть подозрение что то не то с настройками.
    adif
    Пришлите мне Адиф файл из которого конвертируете. Файл явно с ошибками, то с такими, которые лог не воспринимает.
  8. #17707
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Я и внес в adi сам ошибки разного плана, в том числе и в названия мод.
    Файл вышлю.
    Можно одну запись импортировать с несуществующим названием моды или субмоды и она попадет в лог.
  9. #17708
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ок
  10. #17709
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    ок
    ??? Так у Вас ни CAT, ни LogCAT в логе не активны - естественно они не работают. Настройте их!
    Я получил от Вас письма. Отвечу тут, т.к. это будет информация для всех:
    ADIF формат - это формат обмена данными QSO между программами, а не человеком и программой, по этому если ADIF сформирован не верно, то виной этому программа, которая его сформировала, и его автора нужно просить подправить экспорт в АДИФ.
    Т.к. многие программы сейчас уже не поддерживаются, в логе у меня при импорте из АДИФ сделано так, что связи по максимуму импортируются в лог, чтобы потом уже в логе пользователь мог их исправлять. И естественно, если в АДИФ модуляция указана как XYZ, то именно так она в лог и занесется, т.к. это не дело лога исправлять такие связи - если модуляция указана так - значит именно такая она и должна быть!
    Ну и на по следок - что за программа АДИФ формировала? Много ошибок!
  11. #17710
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... в логе у меня при импорте из АДИФ сделано так, что связи по максимуму импортируются в лог, чтобы потом уже в логе пользователь мог их исправлять...
    Всё правильно написали, но зачем тогда отсылать к файлу ConvertFrom_BadRecords.adi Он тогда, в принципе, не может быть создан.
    Должен находится в папке с логом.
    Пользователям, которые хотят импортировать адиф из другой программы, я бы посоветовал сначала проверить импортируемый файл на соответствие стандарту адиф программой AdifMaster. Если такой файл, как в примере UN7JZ, запустить в AdifMaster, то программа сразу покажет в чем ошибка и в каких полях. А уж потом, все это грузить в лог.
  12. #17711
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня используется только два порта: COM1 - PTT и COM5 - CAT, которые задействованы в программах JTDX/WSJTX/MSHV.
    В данном случае управление трансивером из лога не нужно. Нужна только передача данных из этих программ в лог.
    По каким-то причинам лог стал блокировать эти программы при выборе такой конфигурации настроек.
    В более ранних версиях (например: 642-я) такая конфигурация работала.
  13. #17712
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Могут быть другого рода ошибки. Но тут я соглашусь - добавлю обработку ошибок даты/времени. Эти связи будут в Bad переноситься.
    По началу Вас не правильно понял. Теперь проблема понятна.
    Я правильно понимаю, что у Вас переключаются "Виды" и в каких то Видах ком-порты задействованы, а в каких то нет? И что лог не освобождает порты при переключении Видов. Я так понимаю, в этом проблема?
  14. #17713
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Алексей, спасибо за ответ. У меня все программы формируют правильно без ошибок файлы ADIF и они все загружаются без проблем в Ваш лог. полагаю, что программы ведения журналов и не должны исправлять ошибки в импортируемых файлах adif, но, на мой взгляд, они по максимуму не должны импортировать в лог QSO c существенными ошибками.
    Для тестирования возможностей LogHX по отслеживанию ошибочных записей в импортируемых файлах я взял фрагмент файла ADI WSJT-X и сам внес в него ошибки, все записи импортировались в журнал. Программой были отслежены дубликаты, но они тоже не попали в файл ConvertFrom_BadRecords.adi и самого файла в папке программы не нашел.
    По возможности сообщите пожалуйста по каким критериям в программе отслеживаются ошибки в импортируемых файлах ADIF.
    В сообщении после импорта выводятся записи,в том числе: DupeRecords, Bad Records.
    Большой плюс программы в конвертировании файлов ADI в соответствии со спецификациями ADIF с отражением мод и субмод.
  15. #17714
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    да. в шаблоне вид CW включен омнириг и управление CW/PTT от порта COM1:
Название:	ScreenHunter_01 Jun. 12 07.45.jpg
    проблема где-то здесь, если убрать эту галку, то внешние программы работают.
    Единственное - в окно QSO Entry не передается частота из трансивера:
Название:	ScreenHunter_03 Jun. 12 08.27.jpg
    хотя в журнал запись частоты и бэнда осуществляется правильно. но это как-то не совсем комильфо.
  16. #17715
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Открыл в "ADIF Master" созданный мной с ошибками для тестирования файл adif. Из 11 записей QSO с ошибками "ADIF Master" нашел ошибки в 8 записях и не нашел в трех, видимо в программе не заданы критерии проверки корректности RST_SENT, RST_RESIVED, SUBMODE, соответствие BAND и FREQ.
Название:	ADIF Master Errors.jpg
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
