Значит конвертация прошла без ошибок.
Это не является ошибкой файла adi. Можете используйте для проверки AdifMaster, правда результат будет тот же. Лог корректно конвертирует.
В новых версиях у меня перестала работать связка лог - программы JTDX/WSJTX/MSHV
Возможно я что-то не понимаю, но у меня импортируются в лог все созданные для тестирования проверки на ошибки ошибочные записи в файле adif. Я так понимаю, что ошибочные записи не должны импортироваться в лог. Дублирующие записи исключаются при импорте, а записи с ошибками вроде как нет.
Вложение 306955
Вложение 306956
Борис, я не знаю, чья это проблема - лога или JTDX. Но заметил, что две последние версии JTDX "затыкаються" если в логе установлено No Radio, т.е JTDX не может найти открытый для CAT порт (Ваш первый скрин). Если и в JTDX установить No Radio, то все работает кроме, естественно, CAT.
Если принять во внимание, что adi это обычный текстовый файл, то все импортировалось правильно :) Но лог не провел проверку на корректоность записей :(. Вроде раньше такая прверка в логе была. AdifMaster такого никогда бы не пропустил. Нужно просить Алексея предусмотреть проверку на корректоность записей при импортировании adi.
ок
??? Так у Вас ни CAT, ни LogCAT в логе не активны - естественно они не работают. Настройте их!
Я получил от Вас письма. Отвечу тут, т.к. это будет информация для всех:
ADIF формат - это формат обмена данными QSO между программами, а не человеком и программой, по этому если ADIF сформирован не верно, то виной этому программа, которая его сформировала, и его автора нужно просить подправить экспорт в АДИФ.
Т.к. многие программы сейчас уже не поддерживаются, в логе у меня при импорте из АДИФ сделано так, что связи по максимуму импортируются в лог, чтобы потом уже в логе пользователь мог их исправлять. И естественно, если в АДИФ модуляция указана как XYZ, то именно так она в лог и занесется, т.к. это не дело лога исправлять такие связи - если модуляция указана так - значит именно такая она и должна быть!
Ну и на по следок - что за программа АДИФ формировала? Много ошибок!
Всё правильно написали, но зачем тогда отсылать к файлу ConvertFrom_BadRecords.adi Он тогда, в принципе, не может быть создан.
Пользователям, которые хотят импортировать адиф из другой программы, я бы посоветовал сначала проверить импортируемый файл на соответствие стандарту адиф программой AdifMaster. Если такой файл, как в примере UN7JZ, запустить в AdifMaster, то программа сразу покажет в чем ошибка и в каких полях. А уж потом, все это грузить в лог.
У меня используется только два порта: COM1 - PTT и COM5 - CAT, которые задействованы в программах JTDX/WSJTX/MSHV.
В данном случае управление трансивером из лога не нужно. Нужна только передача данных из этих программ в лог.
По каким-то причинам лог стал блокировать эти программы при выборе такой конфигурации настроек.
В более ранних версиях (например: 642-я) такая конфигурация работала.
Могут быть другого рода ошибки. Но тут я соглашусь - добавлю обработку ошибок даты/времени. Эти связи будут в Bad переноситься.
По началу Вас не правильно понял. Теперь проблема понятна.
Я правильно понимаю, что у Вас переключаются "Виды" и в каких то Видах ком-порты задействованы, а в каких то нет? И что лог не освобождает порты при переключении Видов. Я так понимаю, в этом проблема?
Алексей, спасибо за ответ. У меня все программы формируют правильно без ошибок файлы ADIF и они все загружаются без проблем в Ваш лог. полагаю, что программы ведения журналов и не должны исправлять ошибки в импортируемых файлах adif, но, на мой взгляд, они по максимуму не должны импортировать в лог QSO c существенными ошибками.
Для тестирования возможностей LogHX по отслеживанию ошибочных записей в импортируемых файлах я взял фрагмент файла ADI WSJT-X и сам внес в него ошибки, все записи импортировались в журнал. Программой были отслежены дубликаты, но они тоже не попали в файл ConvertFrom_BadRecords.adi и самого файла в папке программы не нашел.
По возможности сообщите пожалуйста по каким критериям в программе отслеживаются ошибки в импортируемых файлах ADIF.
В сообщении после импорта выводятся записи,в том числе: DupeRecords, Bad Records.
Большой плюс программы в конвертировании файлов ADI в соответствии со спецификациями ADIF с отражением мод и субмод.
да. в шаблоне вид CW включен омнириг и управление CW/PTT от порта COM1:
Вложение 306986
проблема где-то здесь, если убрать эту галку, то внешние программы работают.
Единственное - в окно QSO Entry не передается частота из трансивера:
Вложение 306987
хотя в журнал запись частоты и бэнда осуществляется правильно. но это как-то не совсем комильфо.
Открыл в "ADIF Master" созданный мной с ошибками для тестирования файл adif. Из 11 записей QSO с ошибками "ADIF Master" нашел ошибки в 8 записях и не нашел в трех, видимо в программе не заданы критерии проверки корректности RST_SENT, RST_RESIVED, SUBMODE, соответствие BAND и FREQ.
Вложение 306990
