10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.06.2021, 11:49 #17701Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
11.06.2021, 12:57 #17702Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
В новых версиях у меня перестала работать связка лог - программы JTDX/WSJTX/MSHV
11.06.2021, 13:02 #17703
Возможно я что-то не понимаю, но у меня импортируются в лог все созданные для тестирования проверки на ошибки ошибочные записи в файле adif. Я так понимаю, что ошибочные записи не должны импортироваться в лог. Дублирующие записи исключаются при импорте, а записи с ошибками вроде как нет.
73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
11.06.2021, 13:31 #17704Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
Борис, я не знаю, чья это проблема - лога или JTDX. Но заметил, что две последние версии JTDX "затыкаються" если в логе установлено No Radio, т.е JTDX не может найти открытый для CAT порт (Ваш первый скрин). Если и в JTDX установить No Radio, то все работает кроме, естественно, CAT.
Если принять во внимание, что adi это обычный текстовый файл, то все импортировалось правильно
Но лог не провел проверку на корректоность записей
. Вроде раньше такая прверка в логе была. AdifMaster такого никогда бы не пропустил. Нужно просить Алексея предусмотреть проверку на корректоность записей при импортировании adi.
EU1FQ
Николай
11.06.2021, 13:46 #17705Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
11.06.2021, 14:04 #17706Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
11.06.2021, 14:09 #17707
11.06.2021, 14:37 #17708Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
ок
11.06.2021, 21:42 #17709Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
??? Так у Вас ни CAT, ни LogCAT в логе не активны - естественно они не работают. Настройте их!
Я получил от Вас письма. Отвечу тут, т.к. это будет информация для всех:
ADIF формат - это формат обмена данными QSO между программами, а не человеком и программой, по этому если ADIF сформирован не верно, то виной этому программа, которая его сформировала, и его автора нужно просить подправить экспорт в АДИФ.
Т.к. многие программы сейчас уже не поддерживаются, в логе у меня при импорте из АДИФ сделано так, что связи по максимуму импортируются в лог, чтобы потом уже в логе пользователь мог их исправлять. И естественно, если в АДИФ модуляция указана как XYZ, то именно так она в лог и занесется, т.к. это не дело лога исправлять такие связи - если модуляция указана так - значит именно такая она и должна быть!
Ну и на по следок - что за программа АДИФ формировала? Много ошибок!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.06.2021, 22:04 #17710Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
Всё правильно написали, но зачем тогда отсылать к файлу ConvertFrom_BadRecords.adi Он тогда, в принципе, не может быть создан.
Пользователям, которые хотят импортировать адиф из другой программы, я бы посоветовал сначала проверить импортируемый файл на соответствие стандарту адиф программой AdifMaster. Если такой файл, как в примере UN7JZ, запустить в AdifMaster, то программа сразу покажет в чем ошибка и в каких полях. А уж потом, все это грузить в лог.EU1FQ
Николай
11.06.2021, 22:09 #17711Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У меня используется только два порта: COM1 - PTT и COM5 - CAT, которые задействованы в программах JTDX/WSJTX/MSHV.
В данном случае управление трансивером из лога не нужно. Нужна только передача данных из этих программ в лог.
По каким-то причинам лог стал блокировать эти программы при выборе такой конфигурации настроек.
В более ранних версиях (например: 642-я) такая конфигурация работала.
11.06.2021, 23:08 #17712Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Могут быть другого рода ошибки. Но тут я соглашусь - добавлю обработку ошибок даты/времени. Эти связи будут в Bad переноситься.
По началу Вас не правильно понял. Теперь проблема понятна.
Я правильно понимаю, что у Вас переключаются "Виды" и в каких то Видах ком-порты задействованы, а в каких то нет? И что лог не освобождает порты при переключении Видов. Я так понимаю, в этом проблема?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.06.2021, 23:20 #17713
Алексей, спасибо за ответ. У меня все программы формируют правильно без ошибок файлы ADIF и они все загружаются без проблем в Ваш лог. полагаю, что программы ведения журналов и не должны исправлять ошибки в импортируемых файлах adif, но, на мой взгляд, они по максимуму не должны импортировать в лог QSO c существенными ошибками.
Для тестирования возможностей LogHX по отслеживанию ошибочных записей в импортируемых файлах я взял фрагмент файла ADI WSJT-X и сам внес в него ошибки, все записи импортировались в журнал. Программой были отслежены дубликаты, но они тоже не попали в файл ConvertFrom_BadRecords.adi и самого файла в папке программы не нашел.
По возможности сообщите пожалуйста по каким критериям в программе отслеживаются ошибки в импортируемых файлах ADIF.
В сообщении после импорта выводятся записи,в том числе: DupeRecords, Bad Records.
Большой плюс программы в конвертировании файлов ADI в соответствии со спецификациями ADIF с отражением мод и субмод.73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
12.06.2021, 09:09 #17714Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
да. в шаблоне вид CW включен омнириг и управление CW/PTT от порта COM1:
проблема где-то здесь, если убрать эту галку, то внешние программы работают.
Единственное - в окно QSO Entry не передается частота из трансивера:
хотя в журнал запись частоты и бэнда осуществляется правильно. но это как-то не совсем комильфо.
12.06.2021, 11:40 #1771573! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
3905Спасибо
