10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.06.2021, 19:11 #17716Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Борис, попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_651.exe
специально для Вашей проблемы сделал - как сейчас, порт освобождается?
Ну с Вашими настройками так и должно быть. Нужно все по другому настаивать. Нужно в логе включить CAT и LogCAT, а WSJT-X/JTDX настраивать на LogCAT.
В пререлизе, ссылку на который выложил выше, сделал, чтобы лог реагировал на неправильные даты и относил связи в файл Bad.
Как я уже писал - нет таких критериев. Допустим, как проверять на модуляции, когда новые цифровые модуляции появляются как грибы после дождя?
В версии 650 _уберите_ галочку:
если галочка установлена, в трансивер идут команды сброса сплита, которые на Вашем трансивере почему то вызывают писк.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.06.2021, 20:06 #17717Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.06.2021, 20:21 #17718
12.06.2021, 20:24 #17719Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
12.06.2021, 21:15 #17720Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Что-то не получается..
12.06.2021, 21:27 #17721Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
12.06.2021, 21:59 #17722Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
12.06.2021, 22:26 #17723Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.06.2021, 23:07 #17724Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
Борис, в JTDX трансивер установите OmniRig1, Управление PTT - RTS, номер порта для PTT - COM1
В логе установите Radio1 - OmniRig, COM5 для CAT, CW/PTT порт COM1, PTT-RTS, CW-DTR.
При работе с внешними программами (JTDX, CWTYPE и др.) закройте в логе CW/PTT порт.
Будет все работать как часы.EU1FQ
Николай
13.06.2021, 08:03 #17725Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Думаю, что ещё рано. Есть проблемы с другими вариантами настроек.
Николай, это то, отчего я ушел.
Состояние закрытого порта CW в видах не сохраняется. А, если убирать из настроек лога порт сом1, то он убирается и из шаблона CW.
Постоянно запускать внешние программы через диспетчер как то напрягает.
Вопрос был в том, чтобы при выключенном управлении в логе, в окно QSO Entry частота передавалась из трансивера.
В UR5EQF_Log это без проблем.
Алексей, в новом релизе при попытке включить омнириг и закрыть порт CW пошли ошибки:
При повторной перезагрузке лога (омнириг в логе подключен) и попытке запуска JTDX на мгновение выскакивает сообщение о какой-то ошибке и JTDX не открывается.
13.06.2021, 08:13 #17726Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
13.06.2021, 08:18 #17727Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
13.06.2021, 08:35 #17728Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Борис! Вы не правильно настроили работу LogCAT.
Что нужно:
- создать 2 пары виртуальных ком портов, допустим COM10-11 для работы LogCAT, и COM20-21 для LogPTT.
- в логе указываете для LogCAT: LogCAT - COM10, LogPTT - COM20.
- в WSJT-X/JTDX указываете - трансивер TS-870, COM11, PTT - COM21.
- настройки CAT в логе не меняете.
Теперь лог и WSJT-X/JTDX будут работать через связки кортов COM10-COM11 и COM20-COM21, а лог будет напрямую работать с трансивером. Ничего руками закрывать не нужно будет.
Потому что эта настройка нужна для "сию минутного" закрытия ком-порта CW/PTT, а не для постоянных настроек. Если сделать правильные настройки - эта функция не понадобится.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.06.2021, 08:48 #17729Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Понятно Алексей, но вариант с виртуальными компортами меня не устраивает.
Если это не сложно, посмотрите вариант с передачей частоты из внешней программы в интерфейс лога при отключенном омнириг.
Для двух компортов я нашел только один вариант - отключать управление трансивером из лога.
Но в нем есть один недостаток, укаазанный выше.
13.06.2021, 09:06 #17730
После установки билд 643 пропало соединение с Телне1 Телнет2.
При нажатии "соединиться с сервером" в окне появляется строка запроса и требование сервера ввести ЛОГИН. Споты не поступают... Ранее. такого требования не было, споты поступали без ЛОГИНА...
Какой ЛОГИН требуется, где его взять, куда его ввести, чтоб все работало как прежде?
Кластер OH2AQ работает нормально. Споты получаю...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
3905Спасибо
