Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17656
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    не работает РТТ
    А вообще в логе PTT работает? В CW допустим. Сейчас у себя пробую - работает LogCAT. Принтскрин настроек PTT нужен.
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    трансивер находится в модуляции CW при включении JTDX модуляция устанавливается USB , но кат команда навключение режима DATA (в настройках лога это кат команда DA1) не отрабатывает.
    С Вами тоже непонятка: проверил, команды идут на трансивер. Да и если бы команда не шла вообще, переключения с CW на USB не было. Если поменять команду - вместо DA1, прописать DA8 - что произойдет?
  3. #17657
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Моё почтение, уважаемые коллеги. Можно узнать, как дополнить несколько городов в список диплома JCC? Нужно добавить 4035 и 4036.
    Изображения Изображения
  4. #17658
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    1. Import Award from txt file
    2. Добавляете в текстовый файл 4035 и 4036
    3. Export Award from txt file
  5. #17659
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    LogCAT использую ТОЛЬКО с MSHV (на УКВ) пока там нет стабильности в работе TCI. В остальных модах и программах использую TCI. Поэтому что-либо ответить на Ваш вопрос не могу. Повторюсь ещё раз: В 644-м билде LogHX+MSHV (CAT, VAC) +ESDR2 (TCI) всё работает.
    А что? Не достаточно того, что приведено в посте https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1808411 ?
  6. #17660
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Прошу прощения Import и Export поменять местами
  7. #17661
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To EU1FQ: Николай, спасибо за ответ. Вопрос: о каком текстовом файле идёт речь? Об одном из тех, что в папке LogHX/Awards?
  8. #17662
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В новой версии лога я изменил настройки CW/PTT - может там какая проблема.
    дополнить
    Можно и прямо в таблице строку добавить - кнопка Insert добавляет строку в таблицу, Ctrl+Del - удаляет строку, ESC - отмена вставки строки.
  9. #17663
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To RX4HX: Алексей, большое спасибо!
  10. #17664
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Проверить не могу, далеко от trx. Напишу по возможности.
  11. #17665
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В чём разница?
ID:	306719   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #17666
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В чём разница?
    ??? В смысле в чем? У Вас PTT вообще не назначен, вот он и не работает!
    PTT тип порта выберите via CAT и все заработает.
    ... В старой версии на самом деле ошибка - PTT не назначен, но он работал, если выбрано было TCI. Сейчас все логично.
    версия лога 647 при загрузке лога иногда в окне статистики не показывает столбец модуляции.
    Подправил - проверьте, ошибка не появляется?
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1808561
  13. #17667
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    А ЭТО каким боком к РТТ и кому назначалось?!
    И ведь работало. И РТТ управлялось по указанному в настройках LogCAT порту.
    Теперь в LogCAT нужно РТТ отключить и включить в установках Радио?
    Так?
    Ранее предполагал, что LogHX по TCI общается с ESDR2, а по LogCat со сторонней программой, не работающей по TCI (MSHV или WSJT, или WSJT-X и т.п.) Теперь дремучий лес... Никаких пояснений. И не работает!
  14. #17668
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    дремучий лес
    Честно говоря удивительно слышать такие вопросы от такого опытного пользователя как Вы)))
    Тогда дам пояснение: лог управляет _реальным_ трансивером через CAT - тут все понятно, и если у Вас в настойках PTT указано None, то и управления по PTT не будет. Для Вашего случая настройки CAT такие:
    Теперь что такое LogCAT - я уже писал об этом, но повторюсь:
    это лог "изображает" из себя трансивер TS-870, чтобы другие программы могли к нему подключиться, думая, что подключились к реальному трансиверу, а лог будет работать "транслятором" работы CAT и PTT до реального трансивера.Но работа с реальным трансивером происходит через CAT, по этому его настройка необходима.
    Думаю теперь понятно.
    Нет - тут все оставьте как было, только в настройках CAT добавьте PTT via CAT. И все будет снова работать.
  15. #17669
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Дело не в опыте пользователя, а в том, что я вижу:
    Реальный трансивер у меня SunSDR2, а в нём и CAT, и РТТ отключены. Работает только TCI...
    Согласен. Но почему "другая программа" MSHV с указанными мною в LogHX настройками LogCAT не управляется ЭТИМ "как бы трансивером" TS870. Как раз в старых "неправильных версиях" Лога всё было логично и даже так, как Вы сейчас объясняете. Но нынешнее управление совершенно противоречит Вашему же объяснению.
    Ещё раз. Мы и САТ и РТТ настраивали в LogCAT, указывая для каждого свой СОМ порт и всё работало.
    Да. Уже догадался. Но почему опять же "РТТ через САТ", если в программе MSHV для РТТ у меня указан конкретный СОМ16 (см. пост выше), а в этой новой таблице среди выбора (по логике) я должен был выбрать порт СОМ6 из пары виртуальных.
    Не думаю, что смогу Вас переубедить, да и не вижу особого смысла. Но что-то мне подсказывает, что по прошествии времени всё вернётся в логическое русло.
  16. #17670
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Работает только TCI
    TCI это и есть CAT.
    Управляет. Лог получает по ком-порту команду от MSHV, далее он должен передать ее на трансивер, а у него в настройках CAT установлено: No PTT - вот он и не знает, как трансивер на передачу перевести.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
