У Вас какая то проблема с Установки-Установки Бендмапа - тут. Не должен один и тот же диапазон 2 раза отображаться в принципе. С таким глюком впервые встречаюсь.
Скорей всего лог перезагрузить надо было.
Я ведь выключился, перед тем как эту жалобу писАть.
Потом прочитав Ваш пост включил лог снова чтобы версию лога проверить... ну и "набил" Ваш позывной для проверки.
...ща всё ок! изображения появляются :s7:
на счёт поиграться настройками ? так у меня они "столетние" и обязаны работать.
Впрочем, я и лог не переустанавливаю при багах. Принципиально !
Так Алексею проще найти не очевидную ошибку. Дело ведь не всегда в новшествах, а зачастую при определённых настройках лога.
Сейчас даже не помню, нужно ли было переходя с версии LogHX2 на LogHX3 накатывать её поверх, или инсталировать 3 и перетаскивать базу с 2
Если поверх, то у меня лог - динозавр. Единожды в те далёкие времена инсталирован и переносится просто папка.
з.ы.
бэкапы конечно хорошо и они у меня включены, но я раз в месяц делаю архив папки лога и храню его на флешке и в облаке... просто заменяя старый rar на свежий.
Сколько переустановок... сколько смен железа... а папка всё та-же :s7:
прошу пардону за лирику )
To: RX4HX
Алексей, небольшой баг (644). При занесении QSO в журнал, или ручной очистки окна ввода QSO, все окна поиска и окно ввода QSO, как и положено, очищаются. Окно поиска Clublog не очищается.
Ок! Исправлю!
На самом деле, когда я в далеком 1998 году начинал писать свой лог, одной из причин было повальное тогда увлечение делать все программы "привязанные" к инсталлятору. Я хотел сделать лог, который можно было переносить куда угодно просто копируя папку. Ну в общем удалось)))
Алексей!,а можно сделать загрузку выделенных QSO
прямо на HAMLOG?
А то многие только им пользуются.
Может и поиск позывных там можно реализовать?
С Уважением Павел!RC7H
Обещание загрузку на Хамлог сделать было еще год (а может и больше) назад. Пока никак.
Проблема появилась.Bild 643.При работе в JTDX команда перехода на другой диапазон трансивер отрабатывает с задержкой 5_6 сек.Протокол TS-870.
com 0 com.Буду искать что изменилось.
Сейчас попробовал с Cluster также с задержкой изменяется частота на трансивере.
В настройках сто лет ничего не менял.Вечером откачусь .Пока на работе.Вложение 306035Вложение 306037
В настройках радио 2 параметра Интервал... вместо 500 установите 0 - это так, вообще на будущее. Если 0 будет работать нестабильно (может в редких случаях быть такое), постепенно увеличивайте этот параметр. Чем ниже интервалы - тем быстрее работает CAT. Но это так, общее замечание.
Естественно 5-6 секунд - это непорядок!
Да попробуйте чтобы понять - это лог или не лог виноват.
