Обнаружил бяку- если запускаю один макрос за другим, то символ съедается(
Думаю тут все глубже. Если я тыкаю F-ки в момент передачи, то идет сбой, такого нет в CWType и 5MContest, в них передача идет ровно, но при этом F-ки добавляют инфо.
cwHX339qs.wmv
Переход на приём есть!
Но переход какой-то вялый, с задержкой. На 318-й переход чёткий(быстрый), сразу после окончания последнего элемента знака.
Не съедает, но и не работает задержка "TX Delay". :(
И всё таки откатился на 318-ю, на ней телеграф работает у меня "без сучка и задоринки".:p-up:
Алексей, лог перестал видеть подтверждения с LoTW :(
Хотя из того же LoTW на QRZ.COM приходят. Например, за последний SAC.
Алексей, подскажите я каким то образом случайно отключил отображение окна "Окно предыдущих QSO" и теперь при нажатой кнопке "Окно предыдущих QSO" это окно не появляется Вложение 196318 Вложение 196319
Алексей, есть глючок.
Вложение 196322
Позывной полный, скинут в лог джитидэиксом.
Ну и возвращаясь к нашей теме, каляки, их на том-же скрине видно.
Не понял проблему с позывным? Поясните?
Это проблема не лога - глюк скина. Выберите другой скин и проблема исчезнет.
Окно "улетело" за край экрана.
Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini (или тот файл, который у Вас назначен для сохранения вида окон), найдите там секцию
[PrevQSOForm]
и исправьте строки
Left=0
Top=0
- положение окна. Потом запустите лог.
Исправлено
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_340.exe
как и предполагалось - проблема была очень простой :)
Просьба ко всем еще раз внимательно протестировать работе телеграфа у кого телеграф формируется через ком-порт.
Но, тогда при ручном вводе похожие позывные отображаться не будут? Нужно будет вводить весь позывной? Речь о том, что в окне полный позывной, попавший туда из кластера.
