Трансивер не переходит на приём. :(
Алексей, а зачем Вы тут что-то переделывали ???
Насколько я помню никаких причин для этого не было.
Всё работало просто замечательно !!! и давно никто не жаловался.
...может стОит вернуть CW как было раньше ????
У меня сохранился майский архив лога, релиз 293. Телеграф прелесть !!!! Можно хоть 20 пробелов поставить между словами. Трансивер перейдёт на приём и будет находится в режиме RX пока не дойдёт до следующего знака, и текст не очищается. Если помните, то недавно Вы исправили баг со сбрасыванием всего текста после перехода на приём из-за лишних пробелов, но не так как было раньше. Сейчас окно не очищается, но когда дело доходит до пробела при котором трансивер переходит на приём, то релюшка срабатывает на RX и тут же мгновенно включается в TX. Далее трансивер находится в режиме TX, разумеется шум эфира не слышно пока идут лишние пробелы.
Так-то вроде бы ничего. но напрягает это мгновенное срабатывание релюшки трансивер с TX в RX и обратно в ТХ.
...а эта релюшка в трансивере не вечная :s7: , того и гляди что вот-вот залипнет от такого жёсткого режима срабатывания.
Можно конечно оставаться на старых версиях лога, но это не выход, так-как Вы иногда добавляете полезные функции. К примеру с той же загрузкой на e-QSL и.т.д.
Только вот непонятно зачем что-то улучшать там, где в принципе уже ничего лучшего не сделать ? )))
я про CW
Может стоит тут всё вернуть назад ????
я могу выслать архив этого релиза. Посмотрите как тут и что было.
Мне не понятна, почему такая реакция на глюки? При вводе глобальных новый функций (в данном случае это WinKey и TCI) глюки частое дело. И я пока их не исправлю, дальше не пойду.
пререлиз 336
трансивер FT-897D
телеграф работает. переход RX/TX в норме.
Первый символ рвёт крайне редко.
Сейчас тестировал некоторое время... был сбой первого знака пару раз.
Вместо DE передавалось как ТЕ
Вложение 196212
То UN8PY: галочка Атопередача установлена?
Алексей.
Итак. Постоянно рвЁт первый знак.
у меня макрос на F9 выглядит так
[TX][CALL] zdr om ur [RSTS] [RSTS] op S e r g e y S e r g e y hw? [CALL] de [MYCALL]
Например позывной корра был UA0A то передаЁтся как EA0A . Пробовал с десяток раз. Один раз передал как UE0A.
На остальных кнопках то-же рвЁт первый знак.
Алексей. Для информации:
Первый раз ставил 336 релиз при включеной программе "замарозке" Toolwiz Time Freeze
Тестировал.... первый знак не рвалО как и писал ранее.
Далее перезагрузил комп и поставил 336 релиз в нормальном режиме компа.... первый знак начал рваться каждый раз.
в 333 релизе у меня CW работал в принципе нормально.
авто CQ не пользуюсь!
галка на авто передачи стоит
Ставил в TX Delay 200ms как Вы и советовали... всЁ равно рвЁт.
Если в макросах поставить перед первым знаком пробел, то вроде всЁ нормально ))
пример:
[TX] CQ CQ .... [RX]
при таком сбоит:
[TX]CQ CQ .... [RX]
опа !!!!
не всегда этот пробел помогает !!!!!
точнее крайне редко помогает :s7: сейчас долго потестировал - рвЁт и так и сяк
