А что, чекбокс "Шрифт RX window" уже не виден?
Спасибо Алексей! Осмелюсь дополнить и уточнить...
Подсветка позывных разным цветом задается в "Настройки"-"Общие"-"Установка цвета для статуса страны". Ее можно сохранять в шаблоне "Вид" и менять для разных база/Лог. Из шаблона "настройка цвета" цвета транслируется в "основн. табл ЩСО Лога", кластер "ДХ", "Бандмап", "QSO Entry", Окно "Цифр виды". Очень нужная функция в Логе
Для разного вида/рода работы можно выбрать разную подсветку. Например,
В повседневной работе нужна подсветка вида АА, в работе дней активности /свой Лог/ нужен иной вид ББ более простой. Юзер сам может выбрать нужные и удобные цвета
Алексей1
Есть пару моментов по работе цифр модуля...
1. Невозможно выставить BPSK31 BPSK63 и т.п. многие моды... Выбираешь BPSK31, затем ОК, а в QSO entry программно устанавливается PSK. и в основное таблицу Лога колонка МОДА становится PSK/ Но в "Дни активности диги" можно делать повторы в разных 31 63 125... И получается, что Лог не может контролировать и показывать повторы в 31 63 125. Это касается и других мод.. Я понимаю, что есть офиц протокол АДИ где все моды это PSK и есть субмоды. Но реально нужно работало несколько по иному.
Скрин
Вложение 302794
2. При работе в цифр модуле ПКМ открывает окно и можно вставить выделенное в поля QSO Entry. Call, Name, QTH вставляются верно. А WWloc вставляется в поле INFO ?? вместо поля WWloc. Хотя, в установках поля все выполнено верно. Отсюда и не верно вставляется в осн табл Лога колонка INFO.
Скрины
Вложение 302795
Вложение 302796
Версия 610
Вложение 302858
Уругвай?
Установил -страну определил правильно.
Но проблема возникла с САТHX1 .
Ранее log давал сбой cw servera.
Стал использовать для телеграфа стороннюю прогу.Прога работала по 4 сом порту.
Сейчас при использовании САТНХ1 сбоит 4сом.
В 610 версии такого не было
При загрузке лог выдает следующее :
Вложение 302931
Вложение 302932
при переходе САТ с OMNIRIG на CATHX .Радио порт в настройках не выбран не выбран
Вложение 302933
При закрытии лога
Вложение 302934
На месте. Сейчас переустанавливаю с чистого листа
Вложение 302936
видимо при обновлении с 610 -632 файл оставался от 610 версии
Чего то я его на принтскрине не наблюдаю. В папке его нет.
Это сообщение говорит о том, что файла нет, а не о том, что он от другой версии.
Нет таких модуляций. Это подмодуляции и туда это вставляется.
Проверьте поле Info в окне QSOEntry у Вас - там скорее всего ошибка, т.к. у меня все вставляется верно.
Вложение 302937 И кто знает что за .....
выделил связь и куда всё делось,чяво дальше выделять????
В 631 всё как надо.:mad:
Проверил.... Все нормально...
Вложение 302938
Если работаю цифрой ФТ8 ФТ4 то значение WWloc из строчек WSJT JTDX вставляется верно в поле WWLoc. А если использую цифр модуль ЛогНх то в поле INFo... Чудес не бывает есть причина
