Да, только кластер и не более.. или по окнам?
По окнам смысла нет - было какое до "действие" в логе, из-за чего выскочила ошибка. Кроме как обработка приходящих спотов - другого предположить не могу.
Как вариант - бывает приходит "сбойный" спот из инета - лог пытался его обработать и получил ошибку. Кстати не смотрели - споты потом после ошибки нормально шли?
Здравствуйте, Алексей ! Благодарю за удобный лог !
Есть две небольшие проблемы в работе списка проведенных QSO:
1. Часть элементов панели поиска, которая отрывается внизу списка по Ctrl-F, у меня недоступна, т.к. элементы находятся за границами панели.
Вложение 303940Вложение 303941
2. При попытке быстрого пролистывания списка QSO при помощи колесика мыши вверх, пролистывание не происходит, а указатель выбранной строки (треугольная стрелка в столбце номера QSO) перескакивает то на самую верхнюю строку списка, то на самую нижнюю. При медленном вращении колесика мыши такого не происходит. Листание вниз работает без описанного эффекта.
С уважением,
Эдуард Калинин
R8AEC
Алексей что делать? 10000000раз обновлялся,сносил и снова ставил,всё одно и тоже:
1 споты не отправляются
2 фото QRZ COM нет(не у меня одного в Ачинске)
3 за 100 гц до подхода к споту колесом мыши в СУНсдр фокус улетает в окно Call
3 при нажатии Открыть url в окнах QRZ ru или com открывается ворд вместо браузера
Куда копать?
У себя такого эффекта повторить не смог - какой скин используете и версия лога последняя?
Это конкретно проблемы с Вашей мышкой - в винде нет понятия быстрого или медленного прокручивания мышкой. Скорее всего при быстром прокручивании так срабатывает на мышке датчик прокрутки.
Как отправляете?
Значит у Вашего провайдера почему тонет доступа с серверам амазон, на которых лежат фото QRZ.COM - другой причины я не знаю.
и при этом спот попадает в окно QSOEntry - так и должно быть. Что не так? Если не нравится - окно QSOEntry - меню - Авто вставка - Автовставка позывного - убрать галочку.
Происходит открытие браузера по умолчанию. У Вас в винде по умолчанию браузером установлен Ворд.
Здравствуйте, Алексей !!
Скины в настройках лога отключены. Версия лога: v. 3.0 build 634.
Вложение 304001
Пробовал включать/выключать скины, затем то же самое проделал со стилями. Пробовал в настройках Windows менять масштаб шрифта. Ставил 100% и 150%. Поведение панели поиска не меняется.
Установил лог на другой компьютер с недавно установленной Windows. Подключил к нему другую (проводную) мышь. Эффекты как с перемещением по списку QSO, так и с панелью поиска повторились. В других программах (лог UR5EQF, браузеры) все перемещения плавные. А вот при управлении от тачпада эффект со скачками в списке QSO проявляется редко.
С этим разобрался - у Вас скорее всего включен размер шрифта в винде больше 100% - в новой версии это подправлено будет.
... и самое важное пропущено - послать через телнет или OH2AQ кластер?
Проблемы с отображением картинок были в некоторых случаях, но сейчас все известные причины были устранены. Пока тут ничего сказать не могу.
Тут не очень понятно - если позывной вставляется, то и фокус туда уходит. Вроде во всех логах так. А в чем проблема с переходом фокуса к логу?
А монитор случаем не 4К? Но в принципе не важно - эту проблему я в новой версии устраню. А вот с прокруткой пока не понятно.
Тогда буду искать у себя - у меня есть некоторая "хитрость" в работе колесика мышки - оно работает в логе даже если окно лога не активно, скорее всего где то то тут собака порылась.
немогу избавится от ошибки , ктото с этим сталкивался ???
Вложение 304008
Попробуйте этот вариант -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_636.exe
как сейчас с Вашими проблемами дела?
Какая версия лога? В какой момент возникает ошибка?
Если установлена последняя стабильная версия (634), то попробуйте попинговать https://cdn-bio.qrz.com. Или в адресной строке браузера наберите https://cdn-bio.qrz.com/s/r0acs/R0ACS.JPG. Если при пинговании сайта нет отклика, или если не увидите свое фото в браузере, то ищите причину блокировки доступа к сайту (антивирус, брандмауэр или провайдер). Если отклик есть, или фото в браузере загружается, а в логе нет, то значит у Вас установлена не последняя версия, или попробуйте поиграться с настройками времени доступа в интернет (увеличить время доступа)
Вложение 304009
Возник вопрос о работе ЛогНх билд 633 с программой CwType, как внешней.
На стац компе с ЛогНх при попытке задействовать CwType как внешнюю выходит табличка вида "Error. CwType not found".
CwType установлена диск С в папку Program files. В таблице установки внешних программ ЛогНх невозможно установить путь к программе . Окошко установки не активно
На ноуте, где стоит Вин Хр все работает нормально.
Если запустить CwType без ЛогНх, она работает нормально
Подскажите, как правильно должна работать CwType?
