Мне не понятна...
Ездит R7AB/P в течение дня по разным RDA. Проведены и внесены в ЛогНх ЩСО с небольшой разницей по времени. И Лог может их удалить как "повторные"?
А если не вышел из Лога? Что нужно выполнить, чтоб отменить ошибочное удаление?
Ошибка APP_LoTW_EOF (End-of-file Field) говорит о том, что по каким-то причинам файл не до конца получен. По сути, APP_LoTW_EOF, является индикатором того, что файл полностью получен. Этот тег всегда был стандартом на LoTW.
Воспользоваться файлом RX1AG.lhx2.bkp
Разница по времени не яляется повтором, следовательно, и не могут быть удалены такие QSO как "повторные"
Тогда через диспетчер задач завершаете работу лога, чтобы базы не сжались при выходе, а потом через Access можно будет восстановить удаленные записи.
QSO удаляются ТОЛЬКО если разницы во времени нет. По этому если Вы провели связь с R7AB/P, который работал на границе районов - внесите 2 связи с разницей в 1 минуту.
Можно ли установить фильтр на бендмапе, что бы выделить определенную группу позывных. Например RP76***? а остальные что бы не показывались?
Как отключить показ повторов в кластере? Установки машины спотов -> скрывать повторные QSO не работает.
Сегодня пытался работать в тесте ARI применяя ЛогНх.
При работе в цифре RTTY если в окна MMVARY выделяешь позывной, и позывной попадает QSO ENTRY в поле CALL. И затем почему-то в в окно Name QTH вставляются данные. Лог сам их вставляет. Откуда они берутся непонятно, чтоб отключить. Тор ли из Интернета, то ли из внутр базы Лога???
Мне нужно чтоб в эти поля ничего не вставлялось. Я сам вставлю, что нужно... Где можно отключить это дело? Искал в настройках, ничего не нашел.
Необходимо проделать:
1. Снять галочку "Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении"
2. Очистить внутренний Колбук
3. В закладке колбуки поснимать галочки "Вставить данные из..."
Такое уже предусмотренно. Установки машины спотов - New/Not cfm spots - DX - Add to alarms table - Позывной вида RP76*, EV76*,LZ76*
Для повседневной работы внутр колбук и его данные нужны. Мне нужно, чтоб не вставлялись данные только на время теста. Если я очищу его вн колбук, то при повсдневной работе он не дует работать? Правильно это?
Мне нужно временное отключение. Можно это выполнить без чистки внутр колбука.
И еще
Для тестов я использую свою базу, не основного лога. Внутр колбук один на ЛогНх? Или для каждой базы свой? судя по тому, что данные влетают - внутр колбук один на все базы и все виды логов.
Так, я и пишу, что у меня для тестового журнала создана свою база, отдельная от основной. В тестовой базе для каждого теста я создаю свой журнал. В тестовых логах пока мало позывных. И судя по всему, что данные самопроизвольно "влетают", ЛогНх имеет один внутр колбук один-на все базы и Логи. Точно может сказать, только Алексей.
У меня в "установки машины спотов" нет окна, где можно вставить ""Позывной вида RP76*, EV76*,LZ76*"" как Вы указываете. Дайте скрин... куда вставлять
Можно. Для примера:
Вложение 304682
Вложение 304684
Вложение 304683
Внимательно прочитайте мое сообщение!
Где находится таблица "Spot collector'?
Вложение 304685
В моем ЛогеНХ нет этого окна.
