[QUOTE=RD9CX;1795484]Значит у Вас переход по полям идёт по нажатию Enter.
Поставил галочку сохранять по Enter и всё появилось.
to RD9CX
Сергей!
Подскажите, плс...
В таблице меню Qso Entry ПКМ есть строки
1. Создать редактировать профайл
2. Получить фокус от других программ когда Радио перестроится
3. Авто очистка поля позывного
Для чего нужны? И как они работают?
Профайлы создаются для быстрой смены личных данных. Допустим при /MM. Для стационарной работы не нужны.
Если программа лога не активна, при этом по CAT подключено Радио и частота перестроится, окно лога станет активным. Без CAT естественно не работает.
При смене частоты, позывной в окне QSOEntry очищается.
После импорта ADIF файла окно лога стало выглядеть так:
Вложение 303642
Количество QSOs в логе правильное, а визуально стало по две одной и той же связи...
Подскажите, как исправить...
Дважды импортировал один и тот же файл... 12-13 апреля с.г. Ошибочно... :sorry:
Не успел с редактированием своего сообщения... Количество связей не правильное.
Выделите все связи в журнале. На выделенных связях правой кнопкой мышки: выберите пункт "выделить, удалить" - далее удалить повторные связи
Вторая попытка перейти все таки на LogHX. :)
Загрузил с LoTW лог, C92RU указывает страну CX. :( Можно ли оптом все сразу исправить на С9? По каждой связи нашел как.
С A25RU все нормально.
Кстати, на C96RRC аналогично CX.
Актуальный стабильный релиз:610
Дата релиза:26.01.2021
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
Это уже старая?
Вложение 303707
Смотрите здесь 634 Index of /files/loghx/prerelease
Надо обновить его.. Все руки не доходят!
Все верно - вот последний пререлиз - его и ставьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_634.exe
Обнаружил утром , версия 634
Вложение 303726
ЛОГ "стоял" всю ночь. Включен DXC на автомате.
Перед этим (вчера) делался eQSL Download/Synchronize. Более ничего
Если нажать ОК, то ЛОГ работает и дальше.
