Заранее извините (может повтор), при экспорте лога в адиф, квадрат LO64 экспoртирует как ITU:29, а надо ITU:30 ( пример позывной RA4PIS, R4QO), попробуйте или у меня что то? где поправить. Спасибо. версия лога 3\610
Релиз 634
окно настройки внешних ппрограмм
сет радио моде в режиме custom пропало окно ввода кат команды
Вложение 304204
в режиме bandmap оно есть
Вложение 304205
При добавлении строки бендмап забыл появление строки кат исправить - спасибо, в новой версии исправлю.
Такой таблицы перевода из локаторов в зоны ITU нет. ITU берется из файла CTY.dat или country_district.dat. Для UA4P определена зона 29 (хотя в области есть и 30 зона). Тут только править руками, более никак.
Спасибо, вообще то все правильно, я посмотрел карту на EPC, это у них что то не то, по локатору LO64
https://zone-check.eu/
To RX4HX
На заметку
https://cloud.mail.ru/public/bD5F/rNDEiYe6X
Коллеги, подскажите.
Как узнать какая база сейчас используется. Т.е. место расположение (путь) базы.
Спасибо.
Народ, подскажите где почитать по настройке Band Setup? Может, обсуждалось уже ранее или в параллельной ветке?
Никак логику работы не уловлю. В Логгер32 все настроилось, здесь что то не получается. Либо диапазон в окне ввода связи не пишет, либо ругается. В итоге то устанавливаю руками, но хочу под себя заточить.
Алексей, обьясните "принцип действия" - как работает этот бэндплан?
Как ввести новую строку? (ввожу в ручную в файле который в фолдере DATA, потом делаю reset bandplan)
Почему автоматом не выбирается Мода при ручном вводе частоты, если частота попадает в заданный участок в котором эта мода прописана? - так и не удалось этого добиться. В чем тогда смысл?
Кстати, ввод частоты в окне Call так и остается в килогерцах, хотя везде выбрано Мегагерцы.
Опять байда..
Вложение 304433
лог включен,
телнет кластер 1 - обычный
телнет кластер 2 - FT8 reversebeacon
больше ничего не делалось
после нажатия ОК споты как шли так и идут..
To RX4HX
Алексей, сейчас использую LogHX build 634. Установлена программа Fldigi 4.1.11
Если программа Fldigi запускается не через лог, то локализация в программе меняется и сохраняется. Если через лог
то никак меняться не желает.
Опечатка, программа используется Fldigi 4.1.14
Запускаю как внешнюю программу. с внутренним модулем локализация меняется.
Кнопка Insert
Тоже вариант, но что то не так исправили, теперь диапазон не определяется.
Окно QSOEntry - клик мышкой по панели где частота - выбрать Mode from Bandmap.
Ввод частоты не меняется - он всегда в кгц.
QRX нового пререлиза. Никак не могу его выложить из-за аврала на работе.
Я не понял - про какую локализацию идет речь?
