Т.е. нужно через Вид запускать лог ? Но ведь все другое без Вида запоминается..
Как я понимал, Вид для различных вариантов вида лога.
Подскажите
Может ЛогНх определить сколько/какие штаты USA сработано? В логе не информации о подтверждения QSL. Что-то не нашел в списке дипломов....
Предложенный Вами способ НЕ работает...
C USA у меня меня проведено 1 тыс ЩСО. В колонке State не указаны State сработанных коллов. Лог не может сделать выборку по штатам сработанных коллов.
Нужно сначала определить Штаты этих позывных и вставить данные в колонку STATE логаНХ. Т.е. необходимо искать коллы/штаты вручную на QRZ COM. Трудоемко... Нужен простой способ без ручного поиска
Не будет работать если так
Вложение 303209
Зто рабочий вариант
Вложение 303210
Откуда Вы брали ADIF для загрузки в LogHX ?
Если из EQF , то его нужно правильно отредактировать при загрузке.
Вложение 303211
Ниоткуда не брал... Из ЛогНх...:s6:
Вы меня не понимаете. У меня в колонке STATE для коллов из USA не проставлены буквы штатов. Если нету, то как Лог будет выбирать по штатам?. Он выбпал мне всю 1 тыс ЩСО, без показа какой штат .
Согласен Николай. Я не имею регистрации на LOTW и не факт, что коллы из USA также имеют там регистрацию. На сервисе QRZ.COM в моем логе подтверждаемость радистов из USA плохая. О многих есть инфо, но многие не пользуются логом и не обязательно сбрасывают туда щсо....
Неплохо бы иметь общий список коллов USA с указанием штата. Он довольно большой... наверное, такой список должен быть в Инете. есть разные списки членов клубов для контестов, есть списки наши коллов по RDA
А потом, этот список USA загрузить в некую программу. И туда же грузить список моих сработанных коллов USA. И нужно, чтоб программа сделал выборку и подставила в мой список коллов инфо штата по каждому коллу.
Возможно, это можно выполнить в MS Exell. А может, в контестовой программе обработать? Не знаю пока...
1. Фильтр - Установить фильтр - Галку на "Использовать фильтр страны" - отметить США ("К") -нажать Установить фильтр
2. ПКМ на списке отфильтрованных связей - Выделить/Удалить - Выделить все QSO.
3. ПКМ на списке связей - Найти инфо из Интернета - QRZ.COM.
4. ПКМ на списке связей - Выделить/Удалить - Убрать выделение у свех QSO (или Unselect в нижней строке списка связей.
5. Фильтр - Очистить фильтр.
6. Пересчитать статистику.
И НИЧЕГО "ручками" не нужно...
Пробуйте. Удачи.
Не могу полностью согласится с Вами. Да, действительно, на QRZ.COM подтверждаемость низкая. Но в LoTW по штатам ситуация противоположная и очень даже приличная. Сейчас специально сделал выборку по логу. Так вот, за период 1985-2021 подтверждаемость штатов составляет 70,1%, а за период 2010-2021 уже 83,3%. Сейчас регистрация на LoTW значительно упростилась, все можно по e-mail, никакой почты.
Все верно, но только для тех, кто имеет подписку на QRZ.COM
Вы на подписках помешались. Я уже однажды вам отвечал, что не имею никаких подписок на QRZ.COM и никаких денег ИМ не платил, однако штаты подставляются. Только что проверил.
И вводить в журнал неоднозначные данные...
Вот пример. "От фонаря" ввёл позывной и получил то, что на скрине. И таких примеров видел МНОЖЕСТВО! Кому верить? В одном контесте Билл или Джон работает из одного штата, а в другом - из другого :) И что будет в этих контестовых базах?
Работает и пол дела сделано...
Данные по STATE из QRZ.COM вставлены по позывным USA. Статистика показывает все штаты сработаны. Теперь из 1000 щсо нужно вывести список сработанных 50 штатов, т. е. 50 строчек ЩСО с данными ЩСО и указанием штата в файле ТХТ. Как заявка на диплом...
Через ДИПЛОМЫ что-то не получается... А искать через ФИЛЬТР- STATE это нужно вводить каждый штат, выделять и опять... Ручная работа.
Что посоветуете?
Как вариант.
Но без небольшой ручной работы не обойтись...
- Снова создаёте фильтр для США (это Вы уже можете).
- В списке связей кликаете на заголовок столбца State. У Вас список отсортируется по штатам.
- Перемещаетесь по столбцу State и пробелом выделяете нужный штат. Это уже не трудно - Стрелка вверх/вниз и пятьдесят нажатий на пробел.
- Далее Файл - Экспорт - Format text file.
При работе с окном фильтра, в правом нижнем углу есть пимпочка "ALL QSO" т.е. все ЩСО.
Эта пимпочка имеет выпадающий список, где есть разные предложения. Типа 1 ЩСО с этим позывным или за диапазон, еще, что то.
Подберите, что вам удобней. Ну и функцией И-ИЛИ определитесь. Должно помочь.
