Больше интересует возможность отключения - включения , регулировка толщины линий данной рамки
Вложение 303028
Вложение 303028
To RX4HX
Вер 634
При синхронизации скачанного АДИФ с ЛОТВ в окне конвертации исчезли данные о конвертации
Вложение 303033
Ну вообще рамка показывает текущий диапазон и модуляцию, но в принципе может и верно сделать что при показе статистики из лога показывать диапазон и моду лога?
Если мышку к "нулям" подвести должны обновиться цифры. Подправлю.
Алексей есть 2 предложения.
1.Озаботился сделать выборку по странам Африки. В фильтре установил континент "AF". В нижнем левом углу не нашел "одно ЩСО-одна страна".
Можно конечно в отфильтрованном списке с помощью выделения сформировать нужный список. Но это муторно и долго. Одних EA8 и CN2 вываливается куча.
А если Европа. Это вообще кошмар. Можно ли добавить эту строчку в окно фильтра?
2. Прикрутить Вордовскую форму стандартной заявки на диплом. № п/п, позывной, дата, время, диапазон, мода, примечание и т.п. В шапке свободные строки для заполнения в ручную. Что то такое, как пример.
To RX4HX
Не могу установить лог на другом компьютере.
Пробовал ставить новый и переносил с другого компа весь лог.
Выходит одна и та же ошибка.
Судя по ошибке - лог не может открыть базу в папке лога DATA файл DataBase.mdb
Скорее всего файл не правильно скопировался - попробуйте скопировать этот файл еще раз.
Ок! Добавлю этот фильтр.
Ну очень много возни! :) Да вроде как не камильфо делать Вордовскую форму - не правильно это.
Ошибка в файле country_district.dat - можно из новой версии его взять (если уж так не хочется новую версию устанавливать). Однако новую версию настоятельно рекомендую установить.
В рабочей версии создайте архив лога и пришлите мне - буду разбираться.
Еще одна закавыка. При выборе в окне фильтра "AN"(выборка по континентам), я так понял Антарктические станции, вылетает полный список бразильянских позывных.
Перед установкой фильтра сброс делаю обязательно.
